Zum Hauptinhalt wechseln
Pfaff Tiptronic 2020 Reinigung
Was du brauchst
  1. Pfaff Tiptronic 2020 Reinigung, Schraube lösen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die obere Abdeckung wird nur durch eine Schraube (Torx T25H) mit Unterlegscheibe an Ort und Stelle gehalten. Die Schraube ist dabei nicht in der Abdeckung verschraubt, sondern klemmt sie nur fest (mit der Unterlegscheibe).
    • Um die Schraube zu sehen, klapp den Griff der Nähmaschine nach oben. Die Schraube befindet sich etwa in der Mitte der hinteren Hälfte des Spalts zwischen Nähmaschinenarm und der Abdeckung links.
    • Verwende einen Torx T25H Schraubendreher, um die Schraube zu lösen.
    • Leider passt der Bithalter des Mahi Precision Bit Sets nicht in den schmalen Spalt, deshalb brauchst du einen Schraubendreher mit langer Klinge. Falls du keinen hast, kannst du die stumpfe Pinzette zusammendrücken und verwenden wie einen Schlitzschraubendreher, das hat bei mir sehr gut funktioniert.
  2. Pfaff Tiptronic 2020 Reinigung, Gehäuseabdeckung öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Pfaff Tiptronic 2020 Reinigung, Gehäuseabdeckung öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Pfaff Tiptronic 2020 Reinigung, Gehäuseabdeckung öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Klappe die Abdeckung auf, als würdest du ein Buch öffnen.
    • Die Abdeckung ist nicht mit einem Scharnier (oder sonst etwas) hinten befestigt, halte sie also gut fest.
    • Hinten verläuft das Kabel für das Nählicht; achte darauf, es nicht versehentlich abzureißen.
    • Löse das Kabel für das Nählicht mit den Fingern aus seinen 4 Halteclips auf der Innenseite der Abdeckung.
    • Leg die Abdeckung so auf den Nähmaschinenarm, dass das Kabel nicht überstrapaziert wird.
  3. Pfaff Tiptronic 2020 Reinigung, Abdeckung wieder anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Pfaff Tiptronic 2020 Reinigung, Abdeckung wieder anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um die Abdeckung später wieder anzubringen, richte sie am Gehäuse aus und führe das Kabel für das Nählicht wieder in die vier Halteclips ein.
    • Löse die Schraube, die die Abdeckung festklemmt, noch etwas mehr.
    • Schiebe die Unterlegscheibe hoch an den Schraubenkopf, sodass du das Kunststoffteile der Abdeckung darunter schieben kannst. Ggf. musst du die Unterlegscheibe dabei oben halten. Das ist etwas knifflig; mit der spitzen Pinzette geht es ganz gut.
    • Setze die Abdeckung wieder auf und schiebe sie so nah wie möglich nach rechts an den Nähmaschinenarm.
    • Verwende einen Torx T25H Schraubendreher (oder die stumpfe Pinzette), um die Schraube wieder festzuziehen.
  4. Pfaff Tiptronic 2020 Reinigung, Die obere Mechanik reinigen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Pfaff Tiptronic 2020 Reinigung, Die obere Mechanik reinigen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Pfaff Tiptronic 2020 Reinigung, Die obere Mechanik reinigen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Verwende einen (Hand-)Staubsauger mit einem möglichst schmalen Bürstenaufsatz, um den gröbsten Staub zu entfernen.
    • Nimm dann einen schmalen Reinigungspinsel mit langen Borsten, um die Mechanik gründlich von allen Seiten zu reinigen.
    • Der Reinigungspinsel mit langen Borsten von iFixit ist wirklich sehr gut dafür geeignet. Die Borsten sind lang und kommen überall hin, der Pinsel ist schmal, sodass man auch gut an versteckte Winkel kommt. Die Borsten fallen auch nicht heraus, wie das bei Haarpinseln leicht passiert, kratzen nicht, sind aber so stabil, dass sie Dreck gut ablösen.
    • Gröbere oder verklebte Staubpartikel lassen sich gut mit einer langen, schmalen, spitzen Pinzette herausfischen.
    • Drehe während der Reinigung das Handrad und das Rädchen für die Fadenspannung hin und her, damit du so viel Staub erwischst wie möglich.
  5. Pfaff Tiptronic 2020 Reinigung: Schritt 5, Bild 1 von 2 Pfaff Tiptronic 2020 Reinigung: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Sauge nochmal alles mit dem Staubsauger ab.
    • Nimm dann den Staubbläser und puste aus verschiedenen Ecken kräftig durch die Mechanik.
    • Der Staubbläser sollte erst eingesetzt werden, wenn der meiste Staub schon entfernt ist. Sonst riskiert man, das der Staub eher noch tiefer ins Gehäuse getragen wird.
    • Die Reinigungsschritte wiederholen, bis die Mechanik wieder sauber ist und kein Staub mehr herausfällt.
  6. Pfaff Tiptronic 2020 Reinigung, Die untere Mechanik reinigen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Pfaff Tiptronic 2020 Reinigung, Die untere Mechanik reinigen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Pfaff Tiptronic 2020 Reinigung, Die untere Mechanik reinigen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Falls du das noch nicht getan hast, entferne die Nadel, den Nähfuß und die Garnkapsel mit dem Untergarn. Entferne den Nähtisch.
    • Die Stichplatte wird nur von zwei Clips gehalten. Heble mit einem Schlitzschraubendreher o. Ä. zunächst die rechte, dann die linke Seite der Stichplatte nach oben und nimm die Stichplatte ab.
    • Versenke den Transporteur, indem du den Schalter neben der Garnkapsel nach rechts schiebst.
  7. Pfaff Tiptronic 2020 Reinigung: Schritt 7, Bild 1 von 3 Pfaff Tiptronic 2020 Reinigung: Schritt 7, Bild 2 von 3 Pfaff Tiptronic 2020 Reinigung: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Reinige alles gründlich mit dem Pinsel: Fahre damit durch die Aussparungen unter der Stichplatte und rings um den Greifer.
    • Auch die Pinzette leistet hier gute Dienste, um größere Staubklumpen oder verklebte Staubflocken herauszuholen.
  8. Pfaff Tiptronic 2020 Reinigung, Zum Schluss: Schritt 8, Bild 1 von 3 Pfaff Tiptronic 2020 Reinigung, Zum Schluss: Schritt 8, Bild 2 von 3 Pfaff Tiptronic 2020 Reinigung, Zum Schluss: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Leg die Stichplatte wieder an ihren Platz. Drücke sie mittig hinten und vorn herunter, dann rasten die Clips wieder ein.
    • Jetzt noch ein Tropfen Nähmaschinenöl in den Greifer an die im Bild markierte Stelle, dann ist die Maschine wieder glücklich!
    • Nadel, Nähfuß und Spulenkapsel wieder anbringen.
    • Nicht vergessen, die obere Fadenspannung wieder richtig einzustellen...
Abschluss
Viel Spaß beim Nähen!
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Maria Parker
18.221 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
German Translators Mitglied von German Translators
Community
35 Mitglieder
1.220 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 1,352
