Einleitung
Es tut einer Nähmaschine gut, ab und zu gewartet zu werden. Also: Obere Abdeckung abnehmen, Staubflusen und Fadenreste entfernen; Stichplatte ausbauen und die Mechanik rund um den Greifer säubern. Dann noch ölen, und fertig - ganz ohne teuren Nähmaschinenservice.
Was du brauchst
Die obere Abdeckung wird nur durch eine Schraube (Torx T25H) mit Unterlegscheibe an Ort und Stelle gehalten. Die Schraube ist dabei nicht in der Abdeckung verschraubt, sondern klemmt sie nur fest (mit der Unterlegscheibe).
Um die Schraube zu sehen, klapp den Griff der Nähmaschine nach oben. Die Schraube befindet sich etwa in der Mitte der hinteren Hälfte des Spalts zwischen Nähmaschinenarm und der Abdeckung links.
Verwende einen Torx T25H Schraubendreher, um die Schraube zu lösen.
Klappe die Abdeckung auf, als würdest du ein Buch öffnen.
Hinten verläuft das Kabel für das Nählicht; achte darauf, es nicht versehentlich abzureißen.
Löse das Kabel für das Nählicht mit den Fingern aus seinen 4 Halteclips auf der Innenseite der Abdeckung.
Leg die Abdeckung so auf den Nähmaschinenarm, dass das Kabel nicht überstrapaziert wird.
Um die Abdeckung später wieder anzubringen, richte sie am Gehäuse aus und führe das Kabel für das Nählicht wieder in die vier Halteclips ein.
Löse die Schraube, die die Abdeckung festklemmt, noch etwas mehr.
Schiebe die Unterlegscheibe hoch an den Schraubenkopf, sodass du das Kunststoffteile der Abdeckung darunter schieben kannst. Ggf. musst du die Unterlegscheibe dabei oben halten. Das ist etwas knifflig; mit der spitzen Pinzette geht es ganz gut.
Setze die Abdeckung wieder auf und schiebe sie so nah wie möglich nach rechts an den Nähmaschinenarm.
Verwende einen Torx T25H Schraubendreher (oder die stumpfe Pinzette), um die Schraube wieder festzuziehen.
Verwende einen (Hand-)Staubsauger mit einem möglichst schmalen Bürstenaufsatz, um den gröbsten Staub zu entfernen.
Nimm dann einen schmalen Reinigungspinsel mit langen Borsten, um die Mechanik gründlich von allen Seiten zu reinigen.
Gröbere oder verklebte Staubpartikel lassen sich gut mit einer langen, schmalen, spitzen Pinzette herausfischen.
Sauge nochmal alles mit dem Staubsauger ab.
Nimm dann den Staubbläser und puste aus verschiedenen Ecken kräftig durch die Mechanik.
Die Reinigungsschritte wiederholen, bis die Mechanik wieder sauber ist und kein Staub mehr herausfällt.
Falls du das noch nicht getan hast, entferne die Nadel, den Nähfuß und die Garnkapsel mit dem Untergarn. Entferne den Nähtisch.
Die Stichplatte wird nur von zwei Clips gehalten. Heble mit einem Schlitzschraubendreher o. Ä. zunächst die rechte, dann die linke Seite der Stichplatte nach oben und nimm die Stichplatte ab.
Versenke den Transporteur, indem du den Schalter neben der Garnkapsel nach rechts schiebst.
Reinige alles gründlich mit dem Pinsel: Fahre damit durch die Aussparungen unter der Stichplatte und rings um den Greifer.
Auch die Pinzette leistet hier gute Dienste, um größere Staubklumpen oder verklebte Staubflocken herauszuholen.
Leg die Stichplatte wieder an ihren Platz. Drücke sie mittig hinten und vorn herunter, dann rasten die Clips wieder ein.
Jetzt noch ein Tropfen Nähmaschinenöl in den Greifer an die im Bild markierte Stelle, dann ist die Maschine wieder glücklich!
Nadel, Nähfuß und Spulenkapsel wieder anbringen.
Nicht vergessen, die obere Fadenspannung wieder richtig einzustellen...
Viel Spaß beim Nähen!
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
