Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Dampfbügelstation GC9640 Austausch Magnetventilspule
Was du brauchst
  1. Philips Dampfbügelstation GC9640 Austausch Magnetventilspule, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Netzstecker ziehen. Gerät nötigenfalls 10 Minuten abkühlen lassen. Wassertank entfernen. Bügeleisen auf eine geeignete Unterlage ablegen.
  2. Philips Dampfbügelstation GC9640 Austausch Magnetventilspule, Dampfkessel entleeren: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Geeigneten Behälter zum Auffangen des Wassers unterstellen.
    • Verschlußstopfen gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen und beiseite legen.
  3. Philips Dampfbügelstation GC9640 Austausch Magnetventilspule, Geräteboden entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Philips Dampfbügelstation GC9640 Austausch Magnetventilspule, Geräteboden entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Philips Dampfbügelstation GC9640 Austausch Magnetventilspule, Geräteboden entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Gerät mit der Unterseite nach oben drehen.
    • Mit langem Schraubendreher 6 Schrauben Torx #15 entfernen
    • 2 Schrauben mit Schraubendreher Philips #1 entfernen
  4. Philips Dampfbügelstation GC9640 Austausch Magnetventilspule, Gerät öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Philips Dampfbügelstation GC9640 Austausch Magnetventilspule, Gerät öffnen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Philips Dampfbügelstation GC9640 Austausch Magnetventilspule, Gerät öffnen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Gerät mit dem Boden nach unten stellen. Oberteil vorsichtig anheben.
    • Die Tastatur im Oberteil ist durch einen Kabelstrang mit der Hauptplatine verbunden. Den zugehörigen Stecker an beiden Seiten packen und vorsichtig abziehen.
    • Den durchsichtigen Schlauch zwischen Wassertank und Pumpe auf der Pumpenseite abziehen. Dazu unter die Unterkante des Schlauchs greifen und mit biegenden bzw. drehenden Bewegungen nach oben ziehen.
    • Jetzt kann das Oberteil beiseite gelegt werden.
  5. Philips Dampfbügelstation GC9640 Austausch Magnetventilspule, Messen des Magnetventilspulenwiderstandes: Schritt 5, Bild 1 von 2 Philips Dampfbügelstation GC9640 Austausch Magnetventilspule, Messen des Magnetventilspulenwiderstandes: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Gummischutzkappe vom Kabelschuh des Leiters abziehen.
    • Beide Kabel von der Spule abziehen. Dazu mit einem spitzen Gegenstand (zB einem kleinen Schraubendreher) die Sperre des Kabelschuhs nach außen drücken, dabei gleichzeitig den Kabelschuh vom Ventil wegziehen.
    • Mit einem Multimeter den Widerstand zwischen den beiden Kontakten messen. Er sollte (zumindest kurz) bei 30 Ohm liegen. Wenn der Widerstand unendlich ist, ist die Spule defekt und muss ausgetauscht werden.
    • Ich konnte die Spule nicht einzeln erhalten. Das komplette Ventil gab es hier: https://shop.euras.com/detailsseite_ma.p... Bei den Kommentaren hat Maxim eine günstigere Quelle genannt.
  6. Philips Dampfbügelstation GC9640 Austausch Magnetventilspule, Ausbau der Magnetspule: Schritt 6, Bild 1 von 3 Philips Dampfbügelstation GC9640 Austausch Magnetventilspule, Ausbau der Magnetspule: Schritt 6, Bild 2 von 3 Philips Dampfbügelstation GC9640 Austausch Magnetventilspule, Ausbau der Magnetspule: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Um die Spule ausbauen zu können, muss das Ventil um 30° gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Das ganze Ventil auszutauschen erscheint nicht sinnvoll, da die Druckschläuche zum Teil verklebt sind bzw mit Klemmschellen drucksicher verbunden.
    • 2 Schrauben Philips #1 entfernen um der Schlauchverbindung zum Bügeleisen etwas mehr Spiel zu geben.
    • Kabelschuh des Kesseltemperaturfühlers abziehen, dabei die Sperrklinke nach außen drücken.
    • Das ganze Ventil packen und im Gegenuhrzeigersinn drehen bis die Spule am schwarzen Druckschlauch vorbei passt. Eventuell braucht man hier eine Zange.
    • Die Befestigungsmutter mit einem Gabelschlüssel im Gegenuhrzeigersinn öffnen und die Spule abziehen.
    • Auf Bild 4-6 kann man den Schlauch sehen, der in den Kommentaren ab 23.5.23 besprochen wird.
  7. Philips Dampfbügelstation GC9640 Austausch Magnetventilspule: Schritt 7, Bild 1 von 3 Philips Dampfbügelstation GC9640 Austausch Magnetventilspule: Schritt 7, Bild 2 von 3 Philips Dampfbügelstation GC9640 Austausch Magnetventilspule: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Es kommt vor, dass sich der Schlauch hinter dem Magnetventil gelöst hat, weil das Kunststoffverbindungsstück gebrochen ist.
    • Das Verbindungsstück kann durch ein passendes Alurohr ersetzt werden.
    • Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Zerlegung
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
John Maier
1.327 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
78 Kommentare
Vielen Dank für die tolle Einleitung! Leider sind wir von diesem Problem auch betroffen. Wollte kurz fragen ob Sie die Magnetventilspule irgendwo noch gefunden haben?
Kann man eventuell dieses nutzen? Das Modell 9640 ist nicht unter “Geeignet Für“ aufgelistet, aber ich denke nicht dass die für jedes Modell ein anderes Ventil nutzen.
https://www.fiyo.de/philips-ventil-quadr...
Kemal Zafer - Antwort
Hallo,
Unter Schritt 5 habe ich einen Link angegeben, wo ich das Ventil bekommen habe. Es ist von Jiayin, mit “JYZ-5” beschriftet und hat eine Leistung von 17 Watt.
Unter Ihrem Link findet sich ein “JYZ-4P” von Jiayin mit 12 Watt Leistung.
Optisch scheinen sie baugleich, ob der Leistungsunterschied relevant ist kann ich leider nicht sagen.
Bitte rückmelden, falls es funktioniert hat. Der Preisunterschied ist deutlich.
John Maier -
Kann es trotzdem an der Spule liegen auch wenn ich dir spule schalten höre wenn ich die Taste am Bügeleisen bettätige ??
Tolga -
Hallo,
besten Dank für diese Anleitung. Mein Philips GC9622 hatte ebenfalls eine defekte Magnetventilspule. Knapp 3 Jahre nach dem Kauf. Nach dem Austausch der Spule kommt wieder Dampf. Mal sehen wie lange diese Spule hält.
Ich habe hier https://www.ersatzteileshop.de/ventil-42... das original Ersatzteil für knapp 25€ gefunden (31€ mit Versand).
Besten Dank und Viele Grüße
Maxim
Maxim - Antwort
Danke für die Rückmeldung.
John
John Maier -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 168
Letzte 30 Tage: 588
Insgesamt: 33,324
