Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Sonicare FlexCare HX6930 Akku Austausch
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
28
Letzte 7 Tage:
210
Letzte 30 Tage:
880
Insgesamt:
368.037
Kommentare: 56
18 Kommentare zu Schritten, 38 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 42
42 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 10
10 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku einer Phillips SoniCare FlexCare HX6930 ausgetauscht werden kann. Diese Reparatur ist recht schwierig, du musst sorgfältig arbeiten. Wenn du feststellst, dass der Akku aufgebläht ist, dann beachte diese Hinweise.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Philips Sonicare FlexCare HX6930  Akku Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Bürste vom Handstück ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Philips Sonicare FlexCare HX6930  Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Stecke das flache Ende eines Nylon- oder Metallspudgers zwischen Dichtung und Gehäuse am Boden des Handstücks. Heble ringsum vorsichtig, bis die Dichtung teilweise heraus kommt.
      • Schaue dir auch eine andere Öffnungsmethode an.
      Frag FixBot
    3. Philips Sonicare FlexCare HX6930  Akku Austausch, Drücke nicht den Stiel!: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • In der vorherigen Version dieser Anleitung wurde zu geraten, die Befestigungsaufnahme der Bürste auf eine feste flache Oberfläche zu drücken, bis die Elektronik zu sehen ist. VERMEIDE DIESES VORGEHEN, die Halterungen könnten abbrechen!
      • Drücke mit einem Schlitzschraubendreher die beiden schwarzen Halterungen zur Seite, welche die Elektronik fixieren
      • Schiebe vorsichtig die Elektronik aus dem Gehäuse der Bürste
      • Bis die Bilder der Anleitungen aktualisiert wurden, kannst du die Fotos der schwarzen Halterungen in Schritt 5 sehen
      Frag FixBot
    4. Philips Sonicare FlexCare HX6930  Akku Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Fasse das runde Plastikende mit dem O-Ring fest an und ziehe es heraus.
      Frag FixBot
    5. Philips Sonicare FlexCare HX6930  Akku Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Die Abschlusskappe ist mit zwei Klammern befestigt. Löse die Klammern und entferne die Kappe.
      Frag FixBot
    6. Philips Sonicare FlexCare HX6930  Akku Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entlöte die Batterie von der Platine. Hier ist eine Anleitung wie das geht. Entferne die alte Batterie und ersetze sie.
      • Die Lötstellen sind rot markiert.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
42 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
has anyone ever done this successfully? OMG it seems daunting!!!!
Jo - Antwort Teilen
I'm going to try it. Now, to find a battery source.
Scott Minton - Antwort Teilen
Anyone knows where to purchase such battery and its type/sort code?
Ben Salem - Antwort Teilen
The battery is a 14500 li-ion with soldered pins.
I bought this one without pin and will try to solder them:
http://www.ebay.de/itm/371716530024
Here, you can buy the version with pins:
https://www.amazon.com/Battery-Sonicare-...
mamuc - Antwort Teilen
Prying open the bottom of the brush like that can damage the plastic. There's a damage-free technique detailed on this guide:
http://toothbrushbattery.com/guides/phil...
Dave W - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 210
Letzte 30 Tage: 880
Insgesamt: 368,037
