Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Sonicare HX6711 Reparatur des Antriebs
Was du brauchst
  1. Philips Sonicare HX6711 Reparatur des Antriebs, Die Werkzeuge: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Du benötigst zwei Schraubendreher
    • 6,5 mm flach
    • einen kleinen PH1
  2. Philips Sonicare HX6711 Reparatur des Antriebs, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Philips Sonicare HX6711 Reparatur des Antriebs, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Philips Sonicare HX6711 Reparatur des Antriebs, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schaue dir auch eine alternative Öffnungsprozedur an.
    • Nimm den Flachschraubendreher.
    • Setze ihn in den Schlitz am Boden des Handstücks und drehe gegen die Uhr um den Deckel zu lösen.
    • Im zweiten Bild siehts du wie weit gedreht werden soll
    • Sei vorsichtig, der Kunsstoff ist nicht sehr stabil. Es kann später Probleme geben, wenn man ihn in die Aufladestation steckt.
    • Halte das Handstück mit dem Boden nach oben und drücke den Schaft fest auf eine harte Fläche. Dabei löst sich das Innere.
  3. Philips Sonicare HX6711 Reparatur des Antriebs: Schritt 3, Bild 1 von 3 Philips Sonicare HX6711 Reparatur des Antriebs: Schritt 3, Bild 2 von 3 Philips Sonicare HX6711 Reparatur des Antriebs: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Zieh nun das Innenteil vorsichtig heraus.
  4. Philips Sonicare HX6711 Reparatur des Antriebs: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nimm den PH1
    • Ziehe die kleine Schraube wieder fest, die man ganz oben sieht.
    • Tipp: Manchmal lösen sich die Schrauben doch nach einigen Tagen wieder.
    • Deswegen kann man sie mit irgendeinem Kleber zur Schraubensicherung befestigen. So können die Vibrationen sie nicht mehr lösen.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu setzen führe die Schritte umgekehrt aus. Achte darauf, dass nichts verdreht eingestzt wird. Schließe den Apparat indem du mit dem Flachschraubendreher etwas Druck ausübst. Wenn alle Innereien drin sind schließe die Zahnbürste, indem du den Bodendeckel mit der Uhr drehst.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Baschtl
1.608 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
thanks for that one - you rescued ours from a premature trip to the landfill :)
Olaf Draeger - Antwort
Great guide. Thanks. I just tried doing this to mine but quickly found that the housing the screw goes into was broken completely in half. I wonder if I JB Weld would be strong enough to hold it together.
chiefbozz - Antwort
Excellent guide; a simple fix saves $$ and waste. Thanks!!
David Sands - Antwort
Thank you! It's realy help me!
Алексей Жерихин - Antwort
Did the superglue tip work longterm? I'm just concerned if this approach fails then the glue residue is a mess along the threads. Send feedback!
Gideon - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 146
Insgesamt: 44,107
