Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Sonicare HX6711 Reparatur des Antriebs
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Repairing Philips Sonicare HX6711 HealthyWhite 710 Actuator, Open the enclosure: Schritt 0, Bild 1 von 3 Repairing Philips Sonicare HX6711 HealthyWhite 710 Actuator, Open the enclosure: Schritt 0, Bild 2 von 3 Repairing Philips Sonicare HX6711 HealthyWhite 710 Actuator, Open the enclosure: Schritt 0, Bild 3 von 3
Open the enclosure
  • Have a look to an alternative opening procedure.
  • Take the flathead screwdriver.
  • Insert it into the slot located at the bottom of the handle and turn counterclockwise to release the bottom cap.
  • The second image shows the amount of turning needed to loosen the bottom cap.
  • Be careful with this as the plastic is not very solid. Deforming the material could result in issues when placing the device onto the charging station.
  • Hold the handle upside down, and push down on the shaft to release the internal components of the handle.
Schaue dir auch eine alternative Öffnungsprozedur an.
Nimm den Flachschraubendreher.
Setze ihn in den Schlitz am Boden des Handstücks und drehe gegen die Uhr um den Deckel zu lösen.
Im zweiten Bild siehts du wie weit gedreht werden soll
Sei vorsichtig, der Kunsstoff ist nicht sehr stabil. Es kann später Probleme geben, wenn man ihn in die Aufladestation steckt.
Halte das Handstück mit dem Boden nach oben und drücke den Schaft fest auf eine harte Fläche. Dabei löst sich das Innere.
