Einleitung
Der IC im Innern der Lampe scheint einen langsamen Tod zu sterben, der zu flackerndem oder blinkendem Licht führen kann, wenn das Radio verwendet wird. Ebenfalls kann es sein, dass die Tasten nicht mehr korrekt funktionieren.
Das Problem tritt besonders dann auf, wenn das Gerät kalt und/oder feucht ist. Bei Erwärmung des ICs ist die korrekte Funktion wieder hergestellt.
Was du brauchst
Unter dem glänzenden UL-Aufkleber befindet sich eine Schraube. Entferne den Aufkleber oder schneide ihn ein und entferne die Schraube, um diese Bodenplatte abzulösen.
Es gibt zwei Laschen, die das Panel auf der Rückseite der Uhr/des Lichts halten. Wenn es nicht leicht abgeht, musst du mit einem Spudger oder einem Flachschraubendreher am Panel nahe bei der Schraube nach vorne und außen wackeln.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Jimmy$7.95
Lege die lamtauf Rückseite, dann wird ein kleiner Abschnitt der Blende sichtbar, der nach oben gehebelt werden kann. Es ist ein kleiner Plastikstreifen mit Haken, die gelöst werden müssen, um sie zu entfernen.
Schiebe die Klinge eines Jimmys direkt in die Spalte über der Abdeckung. Wenn sie sich einige Millimeter geöffnet hat, kippe sie und hebe sie leicht an.
Schiebe den Jimmy nach rechts und drücke ihn gegen den Riegel, bis er sich löst. Wiederhole auf der linken Seite.
Wir können endlich zwei weitere Kreuzschlitzschrauben lösen, um den Knopfring zu entfernen.
Tipp: Hebe den Ring an einem Ende hoch, wobei du ihn zur Rückseite des Weckers hin kippst. Dadurch lösen sich die Haken unter der rückseitigen Rille und du kannst ihn weiter ablösen.
Nun müssen die sechs Schrauben entfernt werden, die die vordere Abdeckung festhalten. Dann kann die vordere Abdeckung nach vorne abgezogen werden.
Entferne die vier Schrauben, mit denen die innere Streuscheibe befestigt ist.
Die innere Lichteinheit wird von zwei Laschen unten links und an der rechten Seite gehalten.
Nimm ein Metallwerkzeug mit dünner stumpfer Klinge, z.B. einen Jimmy und drücke die hintere Lasche nach innen, bis sie sich löst.
Trenne den Lautsprecher von der Hauptplatine ab.
Löse die Schraube und die Unterlegscheibe auf der Rückseite beim Lautsprecher und hole den Antennendraht darunter heraus. Ziehe die Antenne ganz durch, so dass die Rückseite entfernt werden kann.
Ersetze auf der Hauptplatine mit der Strombuchse den MXT2410-Schaltregler-IC (SO-8-Gehäuse).
Bei eBay.com ist der Chip zur Zeit beim Händler "adeleparts2010" verfügbar, das kann sich natürlich jederzeit ändern.Ursprünglich würde auch der Pin kompatible Quorvo (ACT4060ASH-T) empfohlen, es hat sich aber herausgestellt, dass er nicht geeignet ist und eher weiteren Schaden verursacht.
Folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
41 Kommentare
Hi Thomas,
I have the same problem, but i do not understand what you are doing with the R3 and R4. If i remove R4, with what should i replace it?
Or how should i measure it?
Thanks in advance,
Arnoud
I can only do it in Germany
Hallo Thomas,
ich finde das ist eine tolle Anleitung zur Reparatur des Lichtweckers. Ich hatte mich auch auf den Austausch des MXT2410 konzentriet. Es kam dann aber doch anders. Nach ca. 2-3 Wochen warten auf den ACT4060 war dieser schnell eingebaut. Das Ergebnis war enttäuschend. Keine Änderung, die 5V waren nicht messbar. Bei der weiteren Fehlersuche stellte ich fest, dass der ACT4060 und die zugehörige Drossel schnell warm wurden. Jetzt ging es an die Suche nach einem Kurzschlußkandidaten. Er war dann schnell gefunden: D3 (SK24). Eine andere Schottkydiode eingebaut (diesmal aus der Bastelkiste) und es wurde wieder Licht und Musik.
Freundliche Grüße,
Roland
