Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Wake-Up HF3520 Netzteil reparieren
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Philips Wake-Up HF3520 Power supply repair, Replace IC: Schritt 0, Bild 1 von 2 Philips Wake-Up HF3520 Power supply repair, Replace IC: Schritt 0, Bild 2 von 2
Replace IC
  • On the main PCB with the power jack, replace the MXT2410 switchmode regulator IC (SO-8 Package).
  • Currently a seller "adeleparts2010" has this chip available (might change in future). The previously recommended pin-compatible device from Quorvo (ACT4060ASH-T) is not a good choice and might cause more damage.
  • Warning: I just encountered a problem with the ACT4060. It blew up on one lamp and damaged the LEDs as well. So it seems not a perfect replacement after all.
Ersetze auf der Hauptplatine mit der Strombuchse den MXT2410-Schaltregler-IC (SO-8-Gehäuse).
Bei eBay.com ist der Chip zur Zeit beim Händler "adeleparts2010" verfügbar, das kann sich natürlich jederzeit ändern.Ursprünglich würde auch der Pin kompatible Quorvo (ACT4060ASH-T) empfohlen, es hat sich aber herausgestellt, dass er nicht geeignet ist und eher weiteren Schaden verursacht.
Achtung: Ich bin gerade mit dem pinkompatiblen ACT4060 auf die Nase gefallen. Scheinbar funktioniert der Austausch nicht ganz so reibungslos. Bei einer aktuellen Lampe ist der ACT durchgebrannt und hat auch die LEDs zerstört. Also besser nicht verwenden.
