Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen, Außengehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse alle Kabel von der Konsole ab und drehe das Gerät herum, um an die Bodenplatte zu gelangen.
  2. PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Finde die sechs Füße an der Bodenplatte. Heble sie mit einem Spudger ab, so dass die Schrauben zum Vorschein kommen.
    • Beachte: eine der Schrauben befindet sich unter dem Aufkleber, wie im Foto zu sehen. Wenn du den Aufkleber entfernst, kann die Garantie von Sony erlöschen.
  3. PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben von der Bodenplatte.
  4. PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Beginne mit dem Aufhebeln des Außengehäuses in der Ecke mit dem Strom- und Ethernetanschluss. Benutze einen Spudger und arbeite dich um das ganze Gerät herum.
    • Hinweis: du musst wahrscheinlich mit den Händen die beiden Gehäuseteile auseinander ziehen.
  5. PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Finde den Lüfter vorne links im Gerät.
  6. PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband ab, mit dem die Zuleitungen zum Lüfter befestigt sind.
  7. PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ziehe mit einer Pinzette gleichmäßig und fest den Stecker von der Hauptplatine nach oben ab.
  8. PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen der Lüfter im Gerät befestigt ist.
    • Hebe den Lüfter behutsam aus seinem Sitz heraus und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Una disculpa ayuda es que lo arranque por accidente podría darme una ayuda
A
Diegoraul Martinez Martinez - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 182
Insgesamt: 11,611
