Was du brauchst
Löse alle Kabel von der Konsole ab und drehe das Gerät herum, um an die Bodenplatte zu gelangen.
Finde die sechs Füße an der Bodenplatte. Heble sie mit einem Spudger ab, so dass die Schrauben zum Vorschein kommen.
Beginne mit dem Aufhebeln des Außengehäuses in der Ecke mit dem Strom- und Ethernetanschluss. Benutze einen Spudger und arbeite dich um das ganze Gerät herum.
Das optische Laufwerk nimmt viel Platz in der rechten Seite des Gerätes ein. Du kannst es gut an den vier Schrauben mit den breiten Köpfen erkennen, mit denen es an der Hauptplatine befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse die drei Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Wenn die Kabel mit Klebeband an der Hauptplatine befestigt sind, dann löse diese ab. Hebe das optische Laufwerk vorsichtig hoch und entferne es.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
30 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare zur Anleitung
انا أريد للغة عربية
you also must disconnect the ribbon cable from the laser assembly by flipping back the little brown lever and removing the cable. This frees the assembly from the rest of the console. To actually replace the drive, you need to move the lens away from the disc hub by gently turning the worm gear. Flip the new assembly over and connect the brown ribbon that is glued to the metal shield. DO NOT REMOVE THE GLUED RIBBON UNLESS YOU INTEND TO REPLACE IT. After that one is connected, you can slowly flip the assembly and rest is in place. Connect the other ribbons to their respective connectors. Return all the screws to their positions and tighten so they are firm. Don’t go overboard screwing them back in.
Hello is the optical drive from my ps2 70004 compatible in my ps2 slim 75001?
I don't see any reason why it shouldn't be.
This is a great instructional aside from one thing, if you don’t not have the tape/glue for the ribbon cable that goes under the assembly, do not remove that ribbon cable from the shell. just disconnect it from the assembly, and put it in the new assembly. I wish I had read the comments before I did this myself. Please add this to the notes for the instructional. Now one of my games are ruined, and I have to buy a new one.
