Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne mit der Spitze eines Spudgers den schwarzen Gummi-Schraubdeckel von der Seite der PS3.
    • Die Schrauben-Abdeckung kann unter einem Garantie-Aufkleber sein. Dieser Aufkleber wird nach dem Entfernen sein Aussehen ändern und "VOID" (Ungültig) anzeigen.
  2. PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die 8,5 mm TR10 Torx Security Schraube von der Abdeckung.
  3. PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckung in Richtung des Festplattenschachts, dann hebe sie vom Körper der PS3 ab.
  4. PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Achte auf den kleinen Metallbügel, der lose in der oberen Abdeckung gehalten wird.
  5. PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen, Obere Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sieben Schrauben:
    • Sechs 52 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 30 mm Kreuzschlitzschraube
  6. PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung von der Hinterkante und drehe sie in Richtung der Vorderseite der PS3.
    • Entferne die obere Abdeckung.
    • Hinten rechts in der Ecke befindet sich in einem Loch ein kleiner Plastikhaken. Drücke den Haken mit einem Spudger vorsichtig ein wenig von der Rückseite des Gerätes weg, um das Gehäuse hinten rechts zu lösen.
  7. PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen, Blu-ray Laufwerk: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Trenne die Blu-ray-Stromkabel von der Hauptplatine.
    • Ziehe den Stecker gerade nach oben und aus der Fassung.
  8. PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig das Blu-ray-Laufwerk von der Kante, die zur Stromversorgung zeigt, an und drehe es weg vom Gehäuse, um den Zugang zu den Flachbandkabeln zu ermöglichen.
  9. PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Klappe mit deinem Fingernagel die Halterungen der Flachbandkabel an der Buchse nach oben.
    • Achte darauf nur an der Halteklappe und nicht an der Fassung selbst zu hebeln.
    • Ziehe das Flachbandkabel aus der Fassung.
    • Entferne das Blu-ray-Laufwerk aus der PS3.
    • Wenn du das Blu-ray Laufwerk austauschst, verwende das Netzkabel vom neuen Laufwerk.
  10. PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen, Blu-Ray Laufwerk: Schritt 10, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen, Blu-Ray Laufwerk: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder, mit dem das Kabel des Motors der Blu-ray Linse an der Blu-ray Tochterplatine befestigt ist, mit dem Fingernagel hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel gerade aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine heraus.
  11. PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder am Datenkabel der Blu-ray LInse an der Blu-ray Tochterplatine mit dem Fingernagel hoch.
  12. PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder am Kabel des Blu-ray Motors an der Blu-ray Tochterplatine mit dem Fingernagel hoch.
  13. PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Hebe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder am Kabel des Blu-ray Infrarot-Sensors an der Blu-ray Tochterplatine mit dem Fingernagel hoch.
  14. PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf 8,4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Blu-ray Steuerplatine am Blu-ray Laufwerk befestigt ist.
    • Achte darauf, dass du die metallenen Erdungsfedern unter den Schrauben in den Ecken auch entfernst.
  15. PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe die Tochterplatine vorsichtig an der hinteren Kante hoch.
    • Schiebe die Tochterplatine unter dem Gehäuseoberteil heraus.
    • Versuche noch nicht, die Tochterplatine ganz zu entfernen. Sie ist noch mit einem Kabel auf der Platinenunterseite angeschlossen.
  16. PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Blu-Ray Laufwerk tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Drehe vorsichtig die Tochterplatine um, achte darauf, dass das Kabel nicht zu stark belastet wird.
    • Ziehe das Infrarotsensorkabel gerade aus seinem Anschluss auf der Platine heraus.
    • Achte darauf, dass du nicht an den Kabeln ziehst, wenn du den Stecker aus dem Anschluss herausziehst.
    • Das Blu-ray Laufwerk bleibt übrig.
    • Wenn du das Blu-ray Laufwerk austauschst, musst du die ursprünglich mit deiner PS3 ausgelieferte Tochterplatine verwenden. Die Tochterplatine ist mit der Hauptplatine gekoppelt und das Blu-ray Laufwerk wird mit einer anderen Tochterplatine nicht funktionieren.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
86 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brett Hartt
132.030 Reputation
144 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.591 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Is there a thermal pad replacement for the bond between the Optical Drive and the metal housing of around the motherboard? I can play Borderlands for hours, but if I use a disc based game or one with more intensive graphics the overheat light comes on. I’m thinking of reapplying the thermal paste with the squish method as well. Already by replacing the thermal pads (some were missing or just like clay) has reduced the fan noise. Any suggestions? The thermal pad currently is also claylike.
Canis Lupis - Antwort Teilen
That's your GPU, not the disk drive.
Dane Elliott-Dyson - Teilen
The IR sensor cable broke ; how to fix it?
Ginny - Antwort Teilen
Id probably just buy a new disc drive for the ps3 fat, you can find them on sites like amazon and eBay for reasonable prices
John Doe - Teilen
I have a CECHC04 that does not accept discs. If i replace the BD drive with another one from a CECHC03 will it work, or do i have to keep my original daughterboard as well? What if my problem is the daughterboard?
Charalambos Hanni - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 120
Letzte 30 Tage: 449
Insgesamt: 118,099
