Einleitung
Wenn du deine PS3 wartest, möchtest du vielleicht auch das Netzteil öffnen und überprüfen. Wenn du nicht gleich siehst, wie das geht, kann dir diese Anleitung behilflich sein.
Die Anleitung baut auf dem kompletten Teardown des Gerätes auf. Du benötigst allerdings nur die Schritte 1 - 7 und kannst dann mit Schritt 12 weiterarbeiten.
Was du brauchst
Mit einem Fingernagel oder Spudger die Abdeckung entfernen.
Die PH1 Schraube entfernen.
Festplatte herausziehen.
Entferne den Aufkleber und die darunterliegende Gummiabdeckung.
Entferne die T8 (manchmal T10) Sicherheitsschraube.
Ziehe die Abdeckung zu dir hin und entferne sie.
Entferne die 6 langen Schrauben.
Entferne die mittelgroßen Schrauben. Diese Schrauben sind netterweise mit einem S markiert, falls man vergessen haben sollte, was wohin gehört.
Benutze einen Finger, um auf die Lasche neben der mittelgroßen Schraube zu drücken und hebe sie an. Das Gehäuse dreht sich an der Vorderseite.
Beim Zusammenbau, erst die Front einsetzen, und dann nach hinten klappen. Die Schrauben drücken alles zurück an seinen Platz.
Drehe das BluRay Laufwerk um, und hebe die schwarze Lasche an, um das Flachbandkabel zu entfernen.
Entferne das vieradrige Kabel vom BluRay-Laufwerk.
Entferne die M Schraube.
Entferne die langen M Schrauben.
Auf die Lasche drücken und gerade herausziehen.
Gerade herausziehen.
Mit einem nicht leitenden Spatel diese Ecke anheben, um den Ausbau zu vereinfachen.
Gerade nach oben ziehen, um das Netzteil zu entfernen.
Die kurzen Schrauben entfernen.
Die Erdungsschraube entfernen.
Die Kühlkörperschrauben und Klammern entfernen.
Zum Entfernen die Front anheben.
Löse die M Schrauben und trenne den Platinen-Akku ab. Die PS3 hat jetzt weder Uhr noch Datum.
Ich habe beim Zusammenbau einen Fehler gemacht. Die Abschirmung gehört unter die obere Hälfte des Festplattenkäfigs.
Hebe diese Seite des Festplattenkäfigs und wackle etwas. Die Pins sind etwas kompliziert.
Entferne die Abschirmung über dem USB und WiFi Controller.
Entferne den USB und WiFi Controller. Er kann einfach angehoben werden. Entferne das weiße Klebeband.
Von dieser Seite anheben, um die Motherboard Abschirmung zu entfernen.
Das Motherboard kann einfach herausgehoben werden.
Ok, ich habe vergessen vor dem Entfernen der Schrauben ein Foto zu machen. Es gibt 4 kleine Schrauben.
Die Rückseite kann abgehoben werden.
Der Lüfter und die Abdeckung können abgehoben werden.
Die Kühlkörper sind nicht festgeschraubt und können abgehoben werden.
Fahre nachdem du nach Schritt 7 das Netzteil ausgebaut hast an dieser Stelle fort.
Entferne drei Kreuzschlitzschrauben am Boden des Netzteils. Diese Schrauben halten das obere und untere Gehäuseteil zusammen.
Das Gehäuse wird immer noch von sechs Rasten und Laschen am Rand zusammen gehalten. Arbeite langsam und behutsam, dann kannst du diese Rasten lösen, ohne sie zu beschädigen.
Aber wenn eine der Laschen abbricht, ist das auch nicht so schlimm, die Gehäuseteile werden ja von den Schrauben zusammen gehalten.
Die Leiterplatte liegt nun in aller Pracht vor dir.
Überprüfe, ob Bauteile verbrannt aussehen oder ob Flüssigkeiten aus den Kondensatoren ausgetreten sind
Im Foto unten links ist eine röhrenförmige Sicherung zu sehen. Prüfe sie auf Durchgang und ersetze sie, falls nötig. Die neue Sicherung muss wieder festgelötet werden.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
