Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 4 Pro Festplatte austauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 4 Pro Festplatte austauschen, Festplattenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die PS4 Pro mit der Oberseite nach unten.
    • Entferne die Plastikabdeckung, welche sich neben dem LAN-Anschluss befindet.
  2. PlayStation 4 Pro Festplatte austauschen, Festplatteneinschub: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kreuzschlitz #0 Schraube, welche die Festplatte hält.
  3. PlayStation 4 Pro Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Festplatte mit der Halterung heraus.
    • Entferne die 4 Kreuzschlitz #0 Schrauben an der Seite, welche die Festplatte in der Halterung halten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu bauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
78 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ronnie
3.851 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare zur Anleitung
Bought a screwdriver from amazon and didn’t work. Bought the screwdriver linked on this guide and it worked flawlessly. Thanks
javz - Antwort Teilen
Does this work the same for PS4 slim?
Matthew - Antwort Teilen
i want to change the hard drive in my ps4 to a 5tb (2.5”) but does this transfer trophies if i don’t use internet (PSN) to save them?
ANY HELP!!!!
Lewis Jenkins - Antwort Teilen
hope you already solve this issue, but if not, there’s a backup option to save or backup them to a USB drive (thumb drive)
Rodrigo Vasquez - Teilen
Możesz zrobić kopię zapasową na przenośnym dysku USB . Dane można przenosić z jednej konsoli na drugą bez problemu.
Zryf - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 163
Letzte 30 Tage: 650
Insgesamt: 52,302
