Einleitung
Wenn deine PlayStation Videos schlecht anzeigt, Tonaussetzer hat oder nicht richtig hochfährt, muss vielleicht die Hauptplatine ausgetauscht werden. Aufder Hauptplatine befinden sich alle Prozessoren und Anschlüsse. Diese Anleitung zeigt, wie sie zusammen mit der Laser- und Antriebseinheit ausgetauscht wird.
Hinweis: Diese Reparatur wird an einem SCPH-1001 Modell dargestellt. Der Prozess könnte sich etwas anders gestalten, wenn du ein neueres Modell hast.
Was du brauchst
Drehe die Konsole mit der Unterseite nach oben und entferne die fünf 15,8 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
Drehe die Konsole wieder um, während du die obere und untere Gehäusehälfte zusammenhältst. Hebe das obere Gehäuseteil gerade nach oben, um es zu entfernen.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #1, welche die Metallabschirmung der Controlleranschlüsse sichern.
Zwei 14 mm Schrauben
Drei 8 mm Schrauben
Ziehe die Flachkabel der Controlleranschlüsse gerade nach oben und aus ihrer Verankerung auf der Hauptplatine, um sie abzutrennen.
Hebe die Controlleranschlüsse gerade nach oben und aus dem unteren Gehäuseteil heraus.
Ziehe das Versorgungskabel des optischen Laufwerks gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus und trenne es ab.
Hebe den Stecker des Datenkabelsauf der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers auf einer Seite nach oben und löse ihn ab. Wiederhole auf der anderen Seite.
Ziehe das Datenkabel des optischen Laufwerks behutsam gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus und trenne es ab.
Ziehe das Versorgungskabel gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus und trenne es ab.
Entferne die fünf 14 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die Metallabschirmung der Hauptplatine befestigt ist.
Hebe die Metallabschirmung an der linken Seite hoch und klappe sie wie ein Buch über die rechte Seitenkante auf.
Entferne die drei 14 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die Hauptplatine am Gehäuseunterteil befestigt ist.
Vergleiche das Austauschteil mit dem Originalteil– vielleicht musst du Teile übertragen oder Schutzfolien vom neuen Bauteil entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
32 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Excelente guía, esto ayuda a muchos para aprender a reparar y no hacer gastos innecesarios.
Thanks for sharing. Could you make a tutorial about common Board damage and how to fix it?
