Zum Hauptinhalt wechseln
Playstation Netzanschluss tauschen
Was du brauchst
  1. Playstation Netzanschluss tauschen, Konsole öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Stelle sicher, dass die Konsole ausgeschaltet und ausgesteckt ist, bevor du beginnst.
    • Drehe die Konsole mit der Unterseite nach oben und entferne die fünf 15,8 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
  2. Playstation Netzanschluss tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Playstation Netzanschluss tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe die Konsole wieder um, während du die obere und untere Gehäusehälfte zusammenhältst. Hebe das obere Gehäuseteil gerade nach oben, um es zu entfernen.
  3. Playstation Netzanschluss tauschen, Netzanschluss abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Playstation Netzanschluss tauschen, Netzanschluss abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des Netzanschlusses gerade nach oben und aus seinem Anschluss heraus, um es abzutrennen.
  4. Playstation Netzanschluss tauschen, Netzanschluss entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 14 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen der Netzanschluss auf dem unteren Gehäuse befestigt ist.
  5. Playstation Netzanschluss tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Playstation Netzanschluss tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die äußere Kante des Netzanschlusses leicht an, rotiere dann das gesamte Bauteil entgegen des kleinen Clips an der inneren Kante, um das Bauteil zu entfernen.
Abschluss
Vergleiche das Austauschteil mit dem Originalteil– vielleicht musst du Teile oder Klebstoffreste vom neuen Bauteil entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Craig Lloyd
36.293 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Since working with the power supply, it's wise to state in writing to disconnect the AC cord, in addition to showing it disconnected as you have.
Collin - Antwort
Once I take out my power supply how do I fix the issue with the power supply
Tiago - Antwort
im done removing the power supply so whats next???btw i accidentally plugged my ps1 110v to 220v how to fix that issue???
kendofox - Antwort
Before anything unplug your PlayStation and try the power button couple a times to turn on the PlayStation.
Just check the fuse with a multimeter. It is a cylindrical tube with metal on it’s two corners. The easy way is to check continuity with a mutimeter which is a symbol with a speaker on it. Touch red and black probes and you will hear a beep. Connect the two ends of the fuse and if it beeps then fuse is ok. You can even check it while fuse is on the board. If ok and PlayStation is not working then there is a problem somewhere else on the power board, mostly…
Good Luck!!
gUru0026 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 26,927
