Einleitung
In diese Anleitung wird gezeigt, wie man den Akku der Playstation Vita austauscht.
Was du brauchst
Die vier 6,4 mm Schrauben auf der Rückseite mit einem Phillips #00 Schraubendreher entfernen.
Öffne den Zubehörslot mit einem Fingernagel oder Spudger.
Entferne die zwei 5,4 mm Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
Trenne die Front- und Rückseite, indem du ein Plastic Opening Tool an der Seite des Gerätes einführst.
Vorsichtig um das Gerät herum gehen und aufhebeln.
Vorsichtig die beiden Seiten trennen und auf die Batterie- und Touchscreen-Controller-Verbindungen, welche die Seiten zusammenhalten, achten.
Heble mit einem Spudger vorsichtig den Akkukabelhalter auf der Rückseiteneinheit ab.
Entferne die beiden blauen 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Akkugehäuse.
Entferne Kunststoff-Halteleiste des Akkus.
Hebe den Akku mit dem Finger oder einem Spudger hoch und entferne ihn.
Führe die Akkukabel beim Ausbau des Akkus durch die Öffnung im hinteren Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
127 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
27 Kommentare
Great guide. Only problem is this takes very steady hands (something i do not have)
This is a great guide. It allowed me to execute the repair and do so without and damage. Just be careful with the triggers they can move and get caught while closing everything up.
Jewon today we have a hack for psvita 3.60 version ONLY !! this allow u download a VPK file that says how much persent your battery is at
With your Vita connected to your PC and the Content manager application running, on windows right click on the vita and then properties and the battery percentage will show up.
