Zum Hauptinhalt wechseln
Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitpaste: Schritt 1, Bild 1 von 2 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitpaste: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung neben den Anschlüssen, indem du sie nach rechts schiebst.
    • Entferne die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe am schwarzen Band an der Seite der PS4, um die Festplatte zu entfernen.
    Frag FixBot
  3. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Suche den Kunststoff-Garantie-Aufkleber neben den drei Anschlüssen an der Seite der Konsole.
    • Ziehe den Plastik-Garantie-Aufkleber neben den drei Anschlüssen an der Seite der Konsole ab.
    • Entferne die Schraube mit einem T8 Torx-Sicherheitsschraubendreher.
    Frag FixBot
  4. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Klappe die PS4 so um, dass die Unterseite nach oben und die Seite der gerade entfernten Schraube zu dir zeigt.
    • Entferne die Abdeckung, indem du die beiden Ecken abhebelst und dann zurückschiebst.
    • Dieser Schritt erfordert etwas Kraft und du hörst Klickgeräusche, wenn sich die Abdeckung löst.
    Frag FixBot
  5. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nimm einen PH0-Schraubendreher und entferne diese Schraube.
    Frag FixBot
  6. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei T8 Torx-Sicherheitsschrauben.
    • Entferne die beiden Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
    • Hebe die Metallplatte an und entferne sie nach dem Abschrauben.
    Frag FixBot
  7. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Stromversorgung vollständig, indem du das Kabel abziehst.
    Frag FixBot
  8. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Klappen die PS4 um, um die Metallverkleidung anzuzeigen.
    • Hebe den schwarzen Clip an der größten Verbindung an, um sie zu entfernen.
    • Trenne das Kabel, indem du es mit etwas Kraft zurückziehst.
    • Durch leichtes Ziehen an den blauen Laschen kannst du die Verbindungen entfernen.
    • Hebe das schwarze Kabel vorsichtig an, um die Verbindung zum Motherboard zu trennen.
    Frag FixBot
  9. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne alle Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 0.
    • Entferne nach dem Abschrauben die Metallplatte, um auf das Motherboard zuzugreifen.
    • Das Entfernen der Metallplatte erfordert möglicherweise etwas Kraft, aber ziehe nicht zu fest nach oben, da du möglicherweise eine Schraube übersehen hast.
    Frag FixBot
  10. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne zwei Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 0.
    • Ziehe den Draht durch festes Ziehen heraus.
    • Hebe die Metallstrebe mit deinen Fingern an, um das Motherboard freizulegen.
    Frag FixBot
  11. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Trage 2-3 Tropfen thermischen Materialentferners auf die Q-Tips auf, um die alte Wärmeleitpaste zu entfernen, und wische sie dann mit einem Mikrofasertuch ab, bis keine Rückstände der alten Paste mehr vorhanden sind.
    • Trage 2-3 Tropfen thermischen Oberflächenreiniger auf eine neue Q-Spitze auf und gehe über den gereinigten Bereich.
    • Beide Schritte können mehrere Wiederholungen erfordern.
    Frag FixBot
  12. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Drücke etwa 3/4-Zoll-Arctic Silver 5-Wärmeleitpaste auf die vorbereitete Oberfläche.
    • Lasse die Wärmeleitpaste vor dem Zusammenbau 10 Minuten ruhen.
    Frag FixBot
  13. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
    Frag FixBot
  14. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Drehe die Konsole um.
    • Entferne die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
    Frag FixBot
  15. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe die Metallplatte an und auf der Rückseite befindet sich der Kühler.
    • Reinige den Kühler mit einer Bürste und einer Druckluftdose.
    Frag FixBot
  16. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Reinige den Lüfter mit einem Pinsel und Druckluft.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
133 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
York University, Team S1-G7, Allen Summer 2020 Mitglied von York University, Team S1-G7, Allen Summer 2020
YORK-ALLEN-SU20S1G7
1 Mitglied
8 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare zur Anleitung
Hey, can I use this for a original “fat” ps4?
thanks
notle159 - Antwort Teilen
the original fat ps4 uses a different design than the slim one
alden dufresne - Antwort Teilen
Any advice on a good way to clean the fan blades? Thanks for all the other tips!
Nicholas Pratt III - Antwort Teilen
Use a brush at the same time with a vacuum cleaner to remove the dust, then, a slightly damp cloth to clean the blades.
Raul Alberto Chavez Romero - Antwort Teilen
Thanks for the instructions, they helped me a lot!!! If there's one thing Sony didn't save on this console, it was screws 😂😂😂
Ferrera_Gabs - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 107
Letzte 7 Tage: 806
Letzte 30 Tage: 3,344
Insgesamt: 191,718
