Einleitung
Sollte deinen Playstation nicht mehr an gehen, kann es sein, dass der Netzanschluss ausgetauscht werden muss. Diese Anleitung wird dich durch den Austauschprozess des Netzanschlusses führen.
Hinweis: Diese Reparatur wird an einem SCPH-1001 Modell dargestellt. Der Prozess könnte sich etwas anders gestalten, wenn du ein neueres Modell hast.
Was du brauchst
Drehe die Konsole mit der Unterseite nach oben und entferne die fünf 15,8 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
Drehe die Konsole wieder um, während du die obere und untere Gehäusehälfte zusammenhältst. Hebe das obere Gehäuseteil gerade nach oben, um es zu entfernen.
Ziehe das Kabel des Netzanschlusses gerade nach oben und aus seinem Anschluss heraus, um es abzutrennen.
Entferne die zwei 14 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen der Netzanschluss auf dem unteren Gehäuse befestigt ist.
Hebe die äußere Kante des Netzanschlusses leicht an, rotiere dann das gesamte Bauteil entgegen des kleinen Clips an der inneren Kante, um das Bauteil zu entfernen.
Vergleiche das Austauschteil mit dem Originalteil– vielleicht musst du Teile oder Klebstoffreste vom neuen Bauteil entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
im done removing the power supply so whats next???btw i accidentally plugged my ps1 110v to 220v how to fix that issue???
Before anything unplug your PlayStation and try the power button couple a times to turn on the PlayStation.
Just check the fuse with a multimeter. It is a cylindrical tube with metal on it’s two corners. The easy way is to check continuity with a mutimeter which is a symbol with a speaker on it. Touch red and black probes and you will hear a beep. Connect the two ends of the fuse and if it beeps then fuse is ok. You can even check it while fuse is on the board. If ok and PlayStation is not working then there is a problem somewhere else on the power board, mostly…
Good Luck!!
gUru0026 -
