Zum Hauptinhalt wechseln
Polar V800 Abdichtung tauschen
Was du brauchst
  1. Polar V800 Abdichtung tauschen, Abdichtung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Polar V800 Abdichtung tauschen, Abdichtung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • In dieser Anleitung wird das Armband der Polar V800 abgenommen, damit man die Rückseite besser sieht. Wenn du das hilfreich findest, kannst du das Armband entfernen. Bitte lies dir die Anleitung zum Ersetzen des Armbands durch, wenn du es entfernen möchtest.
    • Achte darauf, dass deine Polar V800 Sportuhr ausgeschaltet ist, bevor du weitermachst.
    • Entferne die acht 7,4 mm langen Schrauben auf der Rückseite der Uhr mit einem T5 Drehmomentschraubendreher.
  2. Polar V800 Abdichtung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Polar V800 Abdichtung tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Polar V800 Abdichtung tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Löse das Uhrengehäuse vorsichtig von der Rückabdeckung ab.
    • Die Uhr sollte sich nach dem Entfernen der Schrauben leicht zerlegen lassen. Wenn du dennoch Schwierigkeiten dabei hast, kannst du die Rückabdeckung und das Tasten- und Displayschutzgehäuse vorsichtig mit einem Spudger voneinander abhebeln.
  3. Polar V800 Abdichtung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Polar V800 Abdichtung tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Die Abdichtung ist das rote elastische Band, das das Display der Uhr umgibt.
    • Entferne die Abdichtung.
    • Richte die rote Abdichtung beim Zusammenbau in der Rille aus, die das Glasdisplay auf dem Hauptgehäuse der Uhr umgibt, um einen wasserdichten Verschluss zu gewährleisten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jarod Lyles
833 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S17-G6, Livingston Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G6, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G6
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Wo kann ich eine neue rote? Abdichtung für Polar V 800 kaufen?
Noa Schulz - Antwort
Bitte kurze Info.
Danke
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 3,071
