Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Polaroid SNAP Front- und Rückplatte
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Polaroid SNAP Front- und Rückplatte, Front- und Rückplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Öffne die Klappe des Papierfachs deiner Kamera und entferne die Schrauben am oberen und unteren Rand im Inneren der Kamera.
    • Schraubenkopf: Kreuzschlitz, Schraubenlänge: 3mm
  2. Polaroid SNAP Front- und Rückplatte: Schritt 2, Bild 1 von 2 Polaroid SNAP Front- und Rückplatte: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schieben Sie die Rückwand von der kurzen Seite, die den soeben entfernten Schrauben am nächsten liegt, in Richtung der anderen kurzen Seite der Kamera. Sie sollte nach vorne gleiten und die Clips lösen, die sie festhalten.
    • Dann sollte es einfach sein, die Rückwand anzuheben und sie zu entfernen.
  3. Polaroid SNAP Front- und Rückplatte: Schritt 3, Bild 1 von 2 Polaroid SNAP Front- und Rückplatte: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Suchen und entfernen Sie die vier Schrauben an den Ecken der Kamera. Sie sind recht klein und lassen sich möglicherweise nur schwer entfernen.
    • Schraubenkopf: Philips, Schraubenlänge: 5mm
  4. Polaroid SNAP Front- und Rückplatte: Schritt 4, Bild 1 von 3 Polaroid SNAP Front- und Rückplatte: Schritt 4, Bild 2 von 3 Polaroid SNAP Front- und Rückplatte: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Sobald die Schrauben entfernt sind, drehen Sie die Kamera um.
    • Lösen Sie die sechs Clips mit einem Kunststofföffnungswerkzeug, bis die Frontplatte sicher entfernt werden kann.
  5. Polaroid SNAP Front- und Rückplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die Interna der Kamera sollten nun für Sie zugänglich sein
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
en de
87%
Hier starten ›
Aaron Hall
500 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G3
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 76
