Zum Hauptinhalt wechseln
Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu
Was du brauchst
  1. Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu, Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 1, Bild 1 von 3 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu, Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 1, Bild 2 von 3 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu, Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Examinez la partie endommagée. Coupez tous les longs fils qui dépassent. 
    • Mesurez le trou. 
    • Dans notre exemple, il mesure environ 5 cm sur 5.
  2. Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 2, Bild 1 von 2 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Sur une feuille de papier, dessinez à main levée la forme qui va venir combler le trou. Elle doit être plus grande d’au moins 3 mm que la surface à couvrir. 
    • Découpez la forme.
  3. Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 3, Bild 1 von 2 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Vérifiez que le gabarit que vous venez de tracer est assez grand et que l’effet obtenu vous plaît en le posant par-dessus le trou du jean.
  4. Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 4, Bild 1 von 3 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 4, Bild 2 von 3 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Reportez la forme sur le jean à l’aide d’un crayon, d’un stylo ou d’une craie de couture.
  5. Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 5, Bild 1 von 3 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 5, Bild 2 von 3 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Découpez le jean le long de la ligne que vous venez de tracer. 
    • Avant de couper, faites attention de ne prendre que la partie à réparer, sinon vous devrez faire deux réparations !
  6. Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 6, Bild 1 von 3 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 6, Bild 2 von 3 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Prenez le morceau de tissu choisi pour l’appliqué et glissez-le dans le trou.
  7. Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 7, Bild 1 von 2 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Enfilez la jambe du pantalon sur la machine à coudre en maintenant l’appliqué en place. 
    • Vous devrez peut-être retirer le bras de la machine pour pouvoir mettre en place la jambe du pantalon. 
    • Si vous n’y parvenez pas, vous pouvez découdre la couture de côté sur la longueur nécessaire pour pouvoir coudre l’appliqué. 
    • Vérifiez bien que vous n’êtes pas sur le point de piquer ensemble les deux épaisseurs de la jambe du pantalon !
  8. Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 8, Bild 1 von 2 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Réglez la machine sur le point zig-zag. 
    • Réglez la longueur du point à un peu moins de 0,5 mm.
  9. Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 9, Bild 1 von 2 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Alignez le bord de l’appliqué sur le centre du pied presseur. 
    • Vérifiez que l’appliqué ne fait pas de pli. 
    • Abaissez le pied presseur. 
    • Commencez à piquer au point zig-zag en suivant le bord du trou, afin que les points chevauchent la zone où les deux tissus se rencontrent.
  10. Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 10, Bild 1 von 3 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 10, Bild 2 von 3 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Piquez tout le long de l’appliqué. 
    • À la fin de la couture, faites quelques points arrière sur les deux ou trois premiers points.
  11. Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 11, Bild 1 von 2 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Relevez le pied presseur pour remonter l’aiguille. 
    • Retirez le pantalon de la machine à coudre. 
    • Coupez les fils qui dépassent et admirez votre travail !
Ziellinie
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en fr
100%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.020 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
To keep the pattern from entirely fraying or catching on things, it may also help to flip the pants right-side-out and sew again around the pattern edge with the zigzag or a flat stitch.
Alisa - Antwort
worked! i’ve been wearing these torn pants for years. thanks so much!
Meenal Raval - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 122
Letzte 30 Tage: 526
Insgesamt: 14,202
