Zum Hauptinhalt wechseln
PowerBook G3 Wallstreet Scharnierabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. PowerBook G3 Wallstreet Scharnierabdeckung tauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne beide Erweiterungen mit den Hebeln an der Vorderseite des Computers.
    • Schiebe deine Zeigefinger in die Erweiterungen und suchen nach den beiden gerippten Laschen an der Unterseite des oberen Gehäuses. Sie befinden sich in der Nähe der unteren Ecken der Tastatur.
    • Ziehe die Laschen zu dir und die Tastatur wird sich nach oben herausöffnen.
  2. PowerBook G3 Wallstreet Scharnierabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Tastatur nach vorne, um die Laschen zu lösen, mit denen sie hinten befestigt ist, und drehe sie in deine Richtung.
    • Lege die Tastatur auf das Trackpad.
    • Dies ist ein Diagramm der Flachband-Anschlüsse, die du im nächsten Schritt abtrennen wirst.
    • Fasse die Verriegelungleiste mit den Fingernägeln an beiden Seitenund ziehe sie etwa 2 mm nach oben.
    • Ziehe das Kabel aus dem Stecker, nachdem du die Verriegelungsleiste gelöst hast.
  3. PowerBook G3 Wallstreet Scharnierabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden Tastaturstecker, indem du die Haken löst und die Flachbandkabel gerade nach oben ziehst.
  4. PowerBook G3 Wallstreet Scharnierabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Spudger
    $3.99
    • Schiebe einen Spudger zwischen jedes Kunststoff-Zugentlastungskabel und der Gehäusewand nach unten, um das Kabel über die kleine Lasche hinaus zu biegen, die es festhält.
    • Sobald die Kabel gelöst sind, kannst du die Tastatur herausheben.
  5. PowerBook G3 Wallstreet Scharnierabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Das Laptop sollte etwa so aussehen.
  6. PowerBook G3 Wallstreet Scharnierabdeckung tauschen, Wärmeabschirmblech: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben vom Wärmeabschirmblech.
    • Eine Schraube ist kürzer als die andere. Wenn du die Wallstreet wieder zusammenbaust, kommt diese Schraube in die Mitte des Wärmeabschirmblechs.
  7. PowerBook G3 Wallstreet Scharnierabdeckung tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Fasse das den Metallgriff des Wärmeabschirmblechs und ziehe ihn nach oben zu dir hin.
  8. PowerBook G3 Wallstreet Scharnierabdeckung tauschen, Festplatte: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube von der Festplattenhalterung, ohne sie allerdings ganz zu entfernen.
  9. PowerBook G3 Wallstreet Scharnierabdeckung tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Fasse die Festplattenhalterung an der linken Seite und ziehe nach oben und nach links.
  10. PowerBook G3 Wallstreet Scharnierabdeckung tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Dein Laptop sollte nun in etwa so aussehen.
  11. PowerBook G3 Wallstreet Scharnierabdeckung tauschen, Prozessor: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Nutze einen Spudger, deine Fingerspitzen, oder irgend ein beliebiges nicht aus Metall bestehendes flaches Werkzeug um die rechte Seite des Prozessors hoch zu hebeln.
    • Entferne den Prozessor indem du ihn hoch und dann nach rechts ziehst.
    • Der Prozessor und der Arbeitsspeicher können als eine Einheit entfernt werden. Es ist nicht nötig den Arbeitsspeicher vom Prozessor zu trennen
    • Es gibt zwei Laschen an der linken Seite des Prozessors, welche in entsprechende Steckplätze im Metallrahmen passen. Stelle sicher, dass diese Laschen sich in den Steckplätzen befinden.
  12. PowerBook G3 Wallstreet Scharnierabdeckung tauschen, Modem: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube vom Modem.
    • Trenne das orangene PMU-Kabel ab, indem du es nach oben ziehst.
  13. PowerBook G3 Wallstreet Scharnierabdeckung tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Trenne das Modem vom Logic Board, indem du es auf der rechten Seite mit einem Spudger, deiner Fingerspitze oder einem flachen, nicht metallischen Werkzeug anhebst.
    • Entferne das Modem, indem du es nach oben und nach rechts schiebst.
  14. PowerBook G3 Wallstreet Scharnierabdeckung tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Dein Laptop sollte in etwa so aussehen.
  15. PowerBook G3 Wallstreet Scharnierabdeckung tauschen, Scharnierabdeckung: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Drücke das Display nach unten, so dass es flach auf der Arbeitsfläche liegt.
    • Schiebe einen Spudger oder deinen Zeigefinger nahe bei der Einschalttaste unter die Scharnierabdeckung und ziehe sie nach oben, bis sie sich löst.
    • Wiederhole diesen Schritt an der linken Seite.
  16. PowerBook G3 Wallstreet Scharnierabdeckung tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Drehe die Scharnierabdeckung erst nach oben, dann zu dir. Entferne die Scharnierabdeckung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 6,808
