Zum Hauptinhalt wechseln
PowerBook G3 Wallstreet Tastatur tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
PowerBook G3 Wallstreet Keyboard Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove both expansion bay modules using the levers on the front of the computer.
  • Insert your index fingers inside the expansion bays and search for the two ribbed tabs on the underside of the upper case. The tabs are located near the bottom corners of the keyboard.
  • Pull the tabs toward yourself and the keyboard will pop up.
Entferne beide Erweiterungen mit den Hebeln an der Vorderseite des Computers.
Schiebe deine Zeigefinger in die Erweiterungen und suchen nach den beiden gerippten Laschen an der Unterseite des oberen Gehäuses. Sie befinden sich in der Nähe der unteren Ecken der Tastatur.
Ziehe die Laschen zu dir und die Tastatur wird sich nach oben herausöffnen.
