Zum Hauptinhalt wechseln
PowerBook G3 Wallstreet Tastatur tauschen
Was du brauchst
  1. PowerBook G3 Wallstreet Tastatur tauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne beide Erweiterungen mit den Hebeln an der Vorderseite des Computers.
    • Schiebe deine Zeigefinger in die Erweiterungen und suchen nach den beiden gerippten Laschen an der Unterseite des oberen Gehäuses. Sie befinden sich in der Nähe der unteren Ecken der Tastatur.
    • Ziehe die Laschen zu dir und die Tastatur wird sich nach oben herausöffnen.
  2. PowerBook G3 Wallstreet Tastatur tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Tastatur nach vorne, um die Laschen zu lösen, mit denen sie hinten befestigt ist, und drehe sie in deine Richtung.
    • Lege die Tastatur auf das Trackpad.
    • Dies ist ein Diagramm der Flachband-Anschlüsse, die du im nächsten Schritt abtrennen wirst.
    • Fasse die Verriegelungleiste mit den Fingernägeln an beiden Seitenund ziehe sie etwa 2 mm nach oben.
    • Ziehe das Kabel aus dem Stecker, nachdem du die Verriegelungsleiste gelöst hast.
  3. PowerBook G3 Wallstreet Tastatur tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden Tastaturstecker, indem du die Haken löst und die Flachbandkabel gerade nach oben ziehst.
  4. PowerBook G3 Wallstreet Tastatur tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Spudger
    $3.99
    • Schiebe einen Spudger zwischen jedes Kunststoff-Zugentlastungskabel und der Gehäusewand nach unten, um das Kabel über die kleine Lasche hinaus zu biegen, die es festhält.
    • Sobald die Kabel gelöst sind, kannst du die Tastatur herausheben.
  5. PowerBook G3 Wallstreet Tastatur tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Das Laptop sollte etwa so aussehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
The first iFixit guide?
Landon Messer - Antwort
Yes sir! (text minimum)
guardian10 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 21,047
