Zum Hauptinhalt wechseln
PowerBook G3 Wallstreet Tastatur tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Kein Bild
  • This is a diagram of the ribbon clamp connectors you will disconnect in the next step.
  • 1) With your fingernails, grasp the locking bar on either side and pull up a small amount (about 1/16" or 2 mm).
  • 2) After disengaging the locking bar, slide the cable out of the connector.
Dies ist ein Diagramm der Flachband-Anschlüsse, die du im nächsten Schritt abtrennen wirst.
Fasse die Verriegelungleiste mit den Fingernägeln an beiden Seitenund ziehe sie etwa 2 mm nach oben.
Ziehe das Kabel aus dem Stecker, nachdem du die Verriegelungsleiste gelöst hast.
