Zum Hauptinhalt wechseln
Procedimiento de apertura del iPhone 7
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Procedimiento de apertura del iPhone 7, Tornillos Pentalobe: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Remueve los dos tornillos pentalobe de 3.4 mm en el borde inferior del iPhone.
    • Abrir la pantalla del iPhone dañará sus sellos impermeables. Ten sellos de reemplazo listos antes de seguir con el próximo paso o ten cuidado de evitar la entrada de líquidos si vuelves a ensamblar tu iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Procedimiento de apertura del iPhone 7, Procedimiento de apertura del iPhone 7: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a suavizar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando su apertura.
    • Utiliza una pistola de calor o preparar un iOpener y aplicarlo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para suavizar el adhesivo debajo.
  3. Procedimiento de apertura del iPhone 7: Schritt 3, Bild 1 von 2 Procedimiento de apertura del iPhone 7: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Conecta una ventosa a la mitad inferior del conjunto de la pantalla, justo por encima del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa no se coloque sobre el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el vidrio frontal.
    • Si tu pantalla está seriamente partida, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede ayudar en el agarre de la ventosa de succión. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa de succión con superglue a la pantalla rota.
  4. Procedimiento de apertura del iPhone 7: Schritt 4, Bild 1 von 3 Procedimiento de apertura del iPhone 7: Schritt 4, Bild 2 von 3 Procedimiento de apertura del iPhone 7: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño espacio entre el ensamblaje de pantalla y la caja trasera.
    • Inserta el extremo plano de un spudger en el hueco.
    • El adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar es muy fuerte, y la creación de esta separación inicial requiere una cantidad significativa de fuerza. Si te resulta difícil crear una abertura, oscila la pantalla hacia arriba y abajo para debilitar el pegamento hasta que puedas insertar el spudger.
  5. Procedimiento de apertura del iPhone 7: Schritt 5, Bild 1 von 3 Procedimiento de apertura del iPhone 7: Schritt 5, Bild 2 von 3 Procedimiento de apertura del iPhone 7: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Desliza el spudger a la izquierda a lo largo del borde inferior del iPhone.
    • Gira el spudger para ampliar el espacio entre la pantalla y la carcasa trasera.
  6. Procedimiento de apertura del iPhone 7: Schritt 6, Bild 1 von 3 Procedimiento de apertura del iPhone 7: Schritt 6, Bild 2 von 3 Procedimiento de apertura del iPhone 7: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Desliza el spudger por el lado izquierdo del iPhone, comenzando en el borde inferior y deslizando hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio.
    • No hagas palanca en el borde superior del teléfono, corres el riesgo de dañar los clips de plástico que sujetan la pantalla.
  7. Procedimiento de apertura del iPhone 7: Schritt 7, Bild 1 von 3 Procedimiento de apertura del iPhone 7: Schritt 7, Bild 2 von 3 Procedimiento de apertura del iPhone 7: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Inserta el borde plano de un spudger en la esquina inferior derecha del dispositivo.
    • Gira el spudger para ampliar el espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja trasera.
    • Desliza el extremo plano del spudger por el lado derecho del teléfono para romper el adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar.
    • No introduzcas el spudger más allá del adhesivo para evitar dañar los delicados cables de cinta a lo largo del borde derecho.
  8. Procedimiento de apertura del iPhone 7: Schritt 8, Bild 1 von 2 Procedimiento de apertura del iPhone 7: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Levanta la ventosa para levantar la pantalla y abra el iPhone.
    • No levantar la pantalla más de 10º ya que hay cables planos a lo largo del borde derecho del dispositivo que conecta la pantalla con la placa lógica.
  9. Procedimiento de apertura del iPhone 7: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Tira hacia arriba de la pequeña protuberancia en la ventosa para sacarla del panel frontal.
  10. Procedimiento de apertura del iPhone 7: Schritt 10, Bild 1 von 2 Procedimiento de apertura del iPhone 7: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Desliza una púa de apertura a lo largo del borde superior del iPhone, entre la caja trasera y el panel frontal, para romper el adhesivo restante que sujeta la pantalla en su lugar.
    • Ten cuidado de no dañar los clips de plástico en el borde superior del teléfono.
  11. Procedimiento de apertura del iPhone 7: Schritt 11, Bild 1 von 3 Procedimiento de apertura del iPhone 7: Schritt 11, Bild 2 von 3 Procedimiento de apertura del iPhone 7: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Tira del ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia afuera desde el borde superior del teléfono para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja posterior.
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la tapa posterior de un libro.
    • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que hay varios cables frágiles que aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
Abschluss
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones pero ahora en orden inverso.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en es
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.466 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 1,168
