Zum Hauptinhalt wechseln
Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement
Was du brauchst
  1. Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement, Controller Switch: Schritt 1, Bild 1 von 2 Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement, Controller Switch: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the single 6.5mm Phillips #1 screw from the battery cover.
    • Remove the three AAA batteries.
  2. Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove seven 6.5mm Phillips #1 screws from the back panel.
    • Pull the back panel up to separate it from the front panel.
  3. Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove three 4.5mm Phillips #1 screws from the motherboard.
    • Pull the motherboard out of the case.
  4. Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Here is a link to the iFixit Soldering Guide
    • Use a soldering iron to remove the solder form the motherboard.
Abschluss
Andrew
291 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S2-G3, Harley Summer 2018 Mitglied von IUPUI, Team S2-G3, Harley Summer 2018
IUPUI-HARLEY-SU18S2G3
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 239
