Zum Hauptinhalt wechseln
Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement
Was du brauchst
  1. Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement, Motor: Schritt 1, Bild 1 von 2 Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement, Motor: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the four blades by pulling them off of the motors.
  2. Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the blade guards by pushing the guards downward towards the padded feet.
  3. Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the four 4.5mm Phillips #0 screws from the back panel.
  4. Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the flat end of a spudger to pry apart the the two pieces.
    • Lift the back panel up to separate it from the front panel.
  5. Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull the four motors out of the case.
    • The motors are still soldered to the motherboard.
  6. Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Here is a link to the iFixit Soldering Guide
    • Use a soldering iron to desolder the motors from the motherboard.
Abschluss
Andrew
291 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S2-G3, Harley Summer 2018 Mitglied von IUPUI, Team S2-G3, Harley Summer 2018
IUPUI-HARLEY-SU18S2G3
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 420
