Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
The Pyle Astro's power button is a simple push button switch that is soldered onto the main PCB. Use this guide to replace your tablet's power button.
  1. Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 1 von 2 Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tool, work your way along the edge of the tablet.
    • The display is held in place by plastic tabs which slide into recesses in the rear plastic panel.
    • Once all clips are released, gently open and separate the front display assembly and the rear plastic panel.
    • Place the front display assembly facing front side down to expose the inside.
  2. Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the three 4 mm JIS #0 screws to release the PCB board.
  3. Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
  4. Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
Abschluss
Andrew Redifer
265 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S3-G6, Harley Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S3-G6, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S3G6
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 2
Letzten 30 Tage: 3
Insgesamt: 115
