Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie man den Tastenschalter, der die Aktion der Taste steuert, ersetzt, wenn er in der Razer BlackWidow Chroma-Tastatur eine Fehlfunktion hat oder nicht mehr funktioniert.
Du benötigst Kenntnisse im Löten, um diese Anleitung durchzuführen. Weitere Informationen zum Löten findest du in der folgenden Anleitung: Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet.
Was du brauchst
Drehe die Tastatur um, sodass sie flach auf den Tasten liegt.
Heble die Gummifüße mit dem iFixit Öffnungswerkzeug von der Tastatur ab.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die sechs Schrauben auf der Rückseite der Tastatur zu entfernen.
Verwende ein Öffnungswerkzeug als Keil zwischen Vorder- und Rückseite, um die Vorderseite aufzuhebeln.
Schiebe stattdessen das Öffnungswerkzeug zwischen Vorder- und Rückseite der Tastatur. Gehe damit an den Kanten der Tastatur entlang, bis sich die Platten lösen.
Drehe die Tastatur um, sodass die Tasten nach oben zeigen.
Greife die linke und rechte Seite des Frontpanels, hebe beide Enden an und entferne das Frontpanel.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die vier Schrauben unterhalb der Tasten zu entfernen.
Hebe die Hauptplatine an, drehe sie um und lege sie auf die Oberseite.
Entlöte die Verankerung jeder Taste, die du ersetzen möchtest, mit einem Lötkolben.
Weitere Informationen zu Lötverbindungen findest du in der Anleitung zum Löten und Entlöten von Verbindungen.
Entferne den Tastenschalter, sobald das Entlöten abgeschlossen ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
I've seen Razer Green Switches (the ones for the Blackwidow) with RGB lighting available for sale on eBay.
I hope that helps!
Hi Annika, I have razer black widow chroma overwatch edition, Is gateron optical switch compatible with it?
