Einleitung
In dieser IFIXIT-Anleitung erfährst du, wie du die Frontplatte der Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma sicher entfernst. Das Entfernen ermöglicht es dir das Innere deiner Tastatur zu ersetzen, zu reparieren und zu reinigen. Für dieses Projekt benötigst du nicht viele Werkzeuge, aber es ist wichtig, dass die richtigen Werkzeuge verwendet werden, da du sonst deine Finger einklemmen oder die Tastatur selbst beschädigen könntest. Mit dieser Anleitung wirst du in der Lage sein, die Frontplatte erfolgreich zu entfernen.
Was du brauchst
Drehe die Tastatur um, sodass sie flach auf den Tasten liegt.
Heble die Gummifüße mit dem iFixit Öffnungswerkzeug von der Tastatur ab.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die sechs Schrauben auf der Rückseite der Tastatur zu entfernen.
Verwende ein Öffnungswerkzeug als Keil zwischen Vorder- und Rückseite, um die Vorderseite aufzuhebeln.
Schiebe stattdessen das Öffnungswerkzeug zwischen Vorder- und Rückseite der Tastatur. Gehe damit an den Kanten der Tastatur entlang, bis sich die Platten lösen.
Drehe die Tastatur um, sodass die Tasten nach oben zeigen.
Greife die linke und rechte Seite des Frontpanels, hebe beide Enden an und entferne das Frontpanel.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
