Zum Hauptinhalt wechseln
Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma Frontpanel tauschen
Was du brauchst
  1. Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma Frontpanel tauschen, Gummifüße: Schritt 1, Bild 1 von 2 Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma Frontpanel tauschen, Gummifüße: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe die Tastatur um, sodass sie flach auf den Tasten liegt.
    • Heble die Gummifüße mit dem iFixit Öffnungswerkzeug von der Tastatur ab.
  2. Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma Frontpanel tauschen, Frontpanel: Schritt 2, Bild 1 von 2 Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma Frontpanel tauschen, Frontpanel: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die sechs Schrauben auf der Rückseite der Tastatur zu entfernen.
    • Verwende ein Öffnungswerkzeug als Keil zwischen Vorder- und Rückseite, um die Vorderseite aufzuhebeln.
    • Wenn sich Vorder- und Rückseite nicht trennen lassen, wende KEINE übermäßige Kraft an. Dadurch kann die Tastatur beschädigt werden.
    • Schiebe stattdessen das Öffnungswerkzeug zwischen Vorder- und Rückseite der Tastatur. Gehe damit an den Kanten der Tastatur entlang, bis sich die Platten lösen.
    • Drehe die Tastatur um, sodass die Tasten nach oben zeigen.
    • Greife die linke und rechte Seite des Frontpanels, hebe beide Enden an und entferne das Frontpanel.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 1,254
