Zum Hauptinhalt wechseln
Razer Blade 15" (2019) Rückseite tauschen
Was du brauchst
  1. Razer Blade 15" (2019) Rückseite tauschen, Rückseite losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe den Laptop so, dass die Scharniere von dir entfernt liegen.
    • Entferne die zehn 3,8 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist.
  2. Razer Blade 15" (2019) Rückseite tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2019) Rückseite tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2019) Rückseite tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Je nach Zustand und Alter des Gerätes kann die Rückseite sich schon früher ablösen, als in der Anleitung beschrieben. Wenn sie lose ist, entferne sie einfach.
    • Bringe einen Saugheber in der Mitte am rechten Rand der Rückseite zwischen den nahe bei dir liegenden Schrauben und den mittleren Schrauben an.
    • Ziehe den Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  3. Razer Blade 15" (2019) Rückseite tauschen, Plektrum schräg stellen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2019) Rückseite tauschen, Plektrum schräg stellen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2019) Rückseite tauschen, Plektrum schräg stellen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Kippe das Plektrum nach oben vom Rahmen weg. Lasse es schräg nach oben stehen, solange es sich zwischen der Rückseite und dem Rahmen befindet.
    • Setze das Plektrum maximal etwa 10 mm tief ein.
  4. Razer Blade 15" (2019) Rückseite tauschen, Untere rechte Ecke lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2019) Rückseite tauschen, Untere rechte Ecke lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2019) Rückseite tauschen, Untere rechte Ecke lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum, um die Rückseite vom Rahmen zu lösen.
  5. Razer Blade 15" (2019) Rückseite tauschen, Vorderkante lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2019) Rückseite tauschen, Vorderkante lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2019) Rückseite tauschen, Vorderkante lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Vorderkante entlang und um die vordere linke Ecke herum, um die Rückseite vom Rahmen zu lösen.
  6. Razer Blade 15" (2019) Rückseite tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2019) Rückseite tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2019) Rückseite tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückseite.
    • Lege die Rückseite auf ihren Gummifüßen ab, damit die grauen Wärmeleitpads nicht beschädigt werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur hat nicht ganz geklappt? Versuche einige grundsätzliche Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
81.916 Reputation
455 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
9 Mitglieder
11.426 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 882
