Zum Hauptinhalt wechseln
Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G
Was du brauchst
  1. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G, Disco óptico: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Asegúrate de que el dispositivo esté apagado antes de comenzar este procedimiento.
    • Remueve el tornillo Phillips de 5 mm que sujeta el disco en su lugar.
  2. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Saca el disco óptico.
  3. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G, Batería: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Desatornilla todos los 17 tornillos Phillips de 5 mm de la tapa inferior.
  4. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Desatornilla los tres tornillos Phillips de 2.5 mm que se encuentra por debajo de la plataforma del disco óptico.
  5. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pasa una púa entre la tapa inferior y el dispositivo alrededor del borde de la computadora portátil y quita la cubierta del resto del dispositivo.
  6. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Levanta el lado izquierdo de la tapa inferior, pero no quites completamente la tapa, ya que el cable del altavoz sigue conectado y se dañará.
    • Tira del conector del altavoz hacia el ventilador para desconectarlo de su zócalo en la placa madre.
  7. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Tira del conector de la batería hacia la batería para desconectarla de su zócalo en la placa madre.
    • Remueve la batería.
Abschluss
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en es
100%
Hier starten ›
Alex Bahm
2.226 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Where can i buy a battery replacement for my aspire e5-573g-59c3?
mfortich98 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 21,625
