Einleitung
Guía previa para desmontar la pantalla para permitir otras reparaciones.
Was du brauchst
Utiliza la parte plana de un spudger o tu uña para desconectar los dos conectores inferiores de la pantalla haciendo palanca hacia arriba de sus puertos de conexión en la placa lógica.
Remueve los dos tornillos Phillips 1.3mm que aseguran el soporte sobre el conector del sensor del panel frontal.
Algunos teléfonos podrían ser Y000. Apple comenzó a utilizar Y000 para estos en algún momento de la mitad del ciclo de vida del producto.
Desconecta el conector del sensor del panel frontal de su puerto de conexión con la placa lógica.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
