Zum Hauptinhalt wechseln
Reemplazo del indicador de vida útil del aceite Reset de Honda Fit
Was du brauchst
    • Gire la llave en el encendido a la posición de funcionamiento (justo antes de la posición de inicio)
    • Presione el botón SELECT / RESET varias veces hasta que aparezca el indicador de vida del aceite del motor.
    • Mantenga presionado el botón SELECT / RESET por más de 10 segundos. El indicador de vida del aceite del motor y los códigos de mantenimiento parpadearán.
    • Mantenga presionado el botón SELECT / RESET por más de 5 segundos. El (los) código (s) de elementos de mantenimiento desaparecerán y la vida útil del aceite del motor se restablecerá al 100%.
    • Gire la llave en el encendido a la posición de apagado y luego encienda el motor para verificar que el indicador se haya reiniciado.
Abschluss
¡Lo hiciste!
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en es
100%
Jasen Friedle hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jasen Friedle
3.821 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Great. I did it—and I’m a girl!!
pthompso99 - Antwort
Excellent! Glad to hear it.
Jasen Friedle - Antwort
in my case i followed the step through. 100% oil life was achieved but when i turn the ignition off and turn it back on to verify, it goes back to 15%
Esosa Aghimien - Antwort
And how can I start the car that it won't start
sbukataake - Antwort
Have you tried changing your blinker fluid?
neegnorg -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 95
Letzte 30 Tage: 490
Insgesamt: 75,337
