Einleitung
Utilisez ce guide pour remplacer l'écrancomplet, qui comprend la vitre, le tactile, et la nappe du bouton home.
Einführungsvideo
Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche à gauche de la caméra arrière.
Soulevez doucement et tournez le couvercle arrière du téléphone.
Insérez un ongle ou un outil en plastique dans le renfoncement dans le coin inférieur droit de la batterie et soulevez.
Retirer la batterie du téléphone.
Utilisez un doigt pour tirer la carte micro SD vers le bas.
Retirez la carte micro SD du téléphone.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau de connexion en plastique.
Retirez le panneau de connexion à l'aide de pincettes.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la nappe du bouton home pour le déconnecter de sa prise.
Placez le iOpener chauffé sur le côté gauche du téléphone pendant au moins 90 secondes.
Réchauffer le iOpener et placez-le sur la moitié droite du téléphone.
Faites glisser la médiator soigneusement autour du coin, et arrêtez vous avant la grille du haut-parleur en haut du téléphone.
Faites glisser le médiator le long du haut du téléphone, en faisant très attention de ne pas l'insérer trop profondément.
Faites glisser le médiator vers le bas le long du côté gauche du téléphone et arrêtez-vous au coin inférieur gauche.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche du téléphone, en vous assurant qu'il est bien placé.
Faites glisser tout juste la pointe du médiator le long du bord inférieur de l'écran pour séparer l'adhésif restant.
Insérez un médiator sous l'icône du bouton programmable pour décoller les nappes à l'intérieur du panneau avant.
Soulevez légèrement, mais sans le retirer, la partie de l'écran où se situe le bouton home.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur la nappe de l'écran pour le déconnecter de sa prise sur la carte mère
Retirez en toute sécurité l'écran du téléphone.
Si votre écran de remplacement n'est pas muni d'un bouton home, suivez notre tutoriel d'assemblage du bouton home pour transférer votre ancien bouton sur le nouvel écran en ou installer un nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
527 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
36 Kommentare
Be aware that the LCD is glued not just at the edges, but also in the middle (the orange areas in the photos for Step 20. These can adhere strongly enough to cause the LCD to crack. Don't ask how I know that.
I cracked it this way, so yeah. Any way to get the glue fluetly enough to get the LCD off the rest of the Phone? (the LCD and digitalizer is cracked anyway)
Onfortunately I read this to late. Many thanks anyway for confirming I'm not the only one ;)
Been there man. Had my Samsung Galaxy S5 Active pull one of those numbers. not a fun time.
Just found out about that, during my first time. Thanks for the tip.
