Einleitung
Quand une Dreamcast demande la date et l'heure à chaque fois que vous démarrez votre système, votre pile CMOS est morte. Ce tutoriel va vous montrer comment remplacer la pile CMOS.
Was du brauchst
Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l’autre côté de la console.
Retournez la console à l'endroit.
Retirez la partie supérieure du boitier en soulevant doucement la partie supérieure de la console.
Débranchez le câble blanc du contrôleur en tirant doucement sur le câble tout en le faisant pivoter vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se détache de la carte électronique de contrôle des ports manette.
Retirez les quatre vis cruciformes #02 de 14mm situés sur la carte électronique de contrôle des port manette.
Déconnectez la fiche blanche du ventilateur depuis la carte électronique de contrôle des port manette.
Retirez la carte électronique de contrôle en la soulevant à partir des port manette.
Notez où sont les pattes positive et négative.
Dessoudez l’ancienne pile CMOS de la carte électronique de contrôle.
Soudez le nouveau support de pile à quelques fils.
Soudez ces fils aux points correspondants sur la carte électronique de contrôle. Assurez-vous de faire correspondre les fils sur la carte électronique, là où étaient soudées les pattes positives et négatives.
Remettez en place la carte électronique de contrôle.
Attachez le support de la pile à l’intérieur avec un peu d'adhésif, tel que du ruban adhésif double face.
Insérez la pile à l’intérieur du support de pile.
Suivez les étapes du tutoriel de démontage dans l'ordre inverse pour remonter votre Dreamcast.
Une fois votre Dreamcast remonté, branchez la Dreamcast à votre télé ou moniteur, démarrez la et réinitialisez l'horloge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
Something that should be noted, even if the pictures kind of hint at it, is that the power board - the large board to the left of the console in Step 3, picture 1 - needs to be removed BEFORE the controller board can be taken out. On my DC the pins that connect the power board to the motherboard have a surprisingly strong grip, so I needed to pull up on that end with some force to get it off. Definitely something to be careful with, as you don't want those pins getting bent out of shape, never mind broken.
Dont use non rechargeble batteries. you can replace it with the little square batteries you found in chinese mp3 headphones… they’re 3.7v, 2000mah and are perfect for the console. This kind of lithium polimer batteries tend to hold charge for as much as six months according to my experience. And they’re easy available, if you can’t find one, just purchase those little chinese micro SD mp3 players/headphones , they’ll have one of this kind inside. Be sure the voltage is 3.7 at a maximum 2.000 mah
