Einleitung
Si vous avez un problème avec la carte mère (ou l'un de ses ports: HDMI, USB, etc.) et devez le remplacer, c'est le guide pour vous. Soyez conscient que tout remplacement ou démontage au-delà du disque dur annule la garantie Sony
Le retrait de la carte mère sépare la pâte thermique d'origine entre le processeur et le dissipateur de chaleur. 'Avant de remonter votre appareil , réappliquez une nouvelle couche de pâte thermique. Suivez ce guidepour savoir comment.
Was du brauchst
L'appareil sur l'envers, saisissez et soulevez le côté arrière de l'appareil pour retirer le cache inférieur.
Retirez les trois vis de sécurité Torx TR9 de 9 mm sur le bloc d'alimentation.
Retirez les deux vis cruciformes Phillips #1 de 4 mm.
Débranchez le connecteur d'alimentation de l'alimentation.
Soulevez le bloc d'alimentation pour le retirer du boîtier.
Déconnectez la nappe du lecteur optique en appuyant sur la languette en métal et en tirant délicatement sur la nappe. Vous ne devez pas avoir besoin de forcer.
Déconnectez la même nappe de la carte mère; veillez à appuyer sur la languette en métal et à tirer délicatement sur la nappe.
Dévissez les quatre vis de sécurité Torx TR 9 de 9 mm.
Dévissez la vis cruciforme Phillips #1 de 5 mm.
Retournez la console et retirez le panneau supérieur gauche en le poussant vers l'arrière et le haut.
Dévissez les deux vis de sécurité Torx TR9 de 9 mm.
Dévissez les deux vis cruciformes Phillips #1.
Retirez la fixation du support métallique.
Déconnectez la prise avec trois fils de la carte mère en la soulevant délicatement vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
196 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
17 Kommentare
Regarding the three wire plug in step 20 - is there a good way to repair this piece if, say, you pulled the wires out of the connector by accident? is there a place to get a replacement part?
I have tried to replace the hdmi port however being somewhat of an idiot I slipped and knocked off onto the little black squares just behind the port on the left hand side. Does anyone know what these are?
contacts of the motherboard
You may be talking about capacitors that are critically important for the unit to function.
South30 -
