Einleitung
Avant de pouvoir accéder aux composants internes de votre manette, vous devez retirer la carte mère supérieure. Ce tutoriel vous explique, pas-à-pas, comment procéder à son dessoudage.
Was du brauchst
Retirez le cache du compartiment à piles.
Retirez les piles.
Saisissez fermement la manette pour démonter les poignées latérales. Introduisez une spatule dans la jointure des coques frontale et des poignées.
Faites levier pour soulever et éloignez la coque latérale de la coque frontale avec un mouvement de va-et-vient. Faites ceci tout le long de la jointure de la coque latérale.
Avec un tournevis, faites un trou exactement au milieu du label.
Dévissez les 5 vis de 10 mm à l'arrière de la manette avec un tournevis Security Torx T8.
Dessoudez les joints soudés tout en maintenant les fils noir et rouge contre le haut de la carte mère.
Dessoudez les fils noir et gris fixés à la partie supérieure de la carte mère.
Retirez les moteurs vibreurs et mettez-les de côté.
Dévissez les 2 vis T6 de 7 mm situées près des emplacements des moteurs vibreurs.
Tenez fermement les côtés de la carte mère à mi-longueur.
Soulevez-la tout en la faisant légèrement osciller d'avant en arrière.
Pour remonter votre appareil, veuillez suivre ces instructions dans le sens inverse.
28 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
I was only able to unscrew 2 of the Torx screws. They have a pin right in the middle that doesn't allow for the screwdriver to be fully inserted, or at all. The two screws I was able to unscrew must've had a shorter pin than the others.
These points on the head is what we call a security torx screw. You will need the specific T8 or T6 Security Torx Screwdriver to remove these screws.
You can use a small flat blade screwdriver ;-)
If any of the screws are tight, the centre pin may snap, then you can just use a normal Torx bit.
