Einleitung
Retirez le boîtier inférieur pour accéder à la plupart des pièces internes de votre MacBook Pro.
Was du brauchst
Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips par lesquels il est fixé au boîtier supérieur.
Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
