Einleitung
Remplacez le boîtier inférieur en aluminium dans un MacBook Pro 13" Unibody.
Was du brauchst
Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
53 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
2 tornillos se da&aron, los q estan al lado de las lenguetas de montaje -lado de la bateria- pues la bateria se inflo y presiona la carcasa
q haces p resolver ??
