Zum Hauptinhalt wechseln
Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast
Was du brauchst
  1. Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: Schritt 1, Bild 1 von 2 Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.
    • Retournez la console à l'envers.
    • Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
  2. Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast: Schritt 2, Bild 1 von 3 Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast: Schritt 2, Bild 2 von 3 Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.
  3. Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast, Partie supérieure du boîtier: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l’autre côté de la console.
    • Note : retirez la baie d’extension pour repérer les quatre vis.
  4. Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Les composants internes peuvent se détacher. Assurez-vous que les composants internes ne se renversent pas lorsque vous retirerez la partie supérieure du boitier.
    • Retournez la console à l'endroit.
    • Retirez la partie supérieure du boitier en soulevant doucement la partie supérieure de la console.
Abschluss
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en fr
100%
Hier starten ›
wkwong
517 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 11,836
