Einleitung
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le haut-parleur droit.
Ce tutoriel est destiné au haut-parleur situé sur le côté droit de votre ordinateur portable. Pendant une bonne partie du tutoriel, il sera sur votre gauche, car l'ordinateur portable sera à l'envers.
Was du brauchst
Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Dévissez les deux vis Torx T5 de 2,1 mm fixant le support de la nappe de la carte E/S du côté de la carte mère.
Saisissez le support de la nappe de la carte E/S avec une pincette et retirez-le du Macbook.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour ôter le connecteur de la carte E/S de sa prise sur la carte mère.
Saisissez la nappe de la carte E/S par son extrémité du côté de la carte mère et soulevez-la et pliez-la pour qu'elle ne vous dérange pas.
Insérez délicatement l'extrémité pointue du spudger sous la nappe du haut-parleur droit à proximité du connecteur. Ensuite soulevez-la afin de la déconnecter de sa prise sur la carte mère.
Soulevez délicatement la nappe du haut-parleur droit hors du boîtier supérieur.
Enlevez les vis suivantes, fixant le haut-parleur droit au boîtier supérieur :
Une vis Torx T5 de 5,7 mm
Une vis Torx T5 de 6,5 mm
Une vis Torx T5 de 3,8 mm
Soulevez le haut-parleur droit à l'endroit où se situe la nappe et enlevez-le du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
64 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
Easy to follow guide! completed the installation within half an hour. Thanks guys :)
Parfait. Comptez 30 min au total. Merci
I bought all the suggested tools and parts and changed both the left and the right speaker on my wifes Mac Book Pro in 30 minutes. Fantastic guide and site for fixing things. I will come back to this site in the future for DIY repairs. Thank you.
On point, simple and complete, thanks
Waaay too easy — thx!
