Einleitung
Lorsqu’une tirette d'une fermeture éclair se casse ou que le curseur s’use, il n’est pas nécessaire de changer la fermeture éclair entière. Remplacez simplement le curseur et la butée qui l'empêche de glisser. C’est une réparation rapide, mais qui permettra d’utiliser à nouveau votre vêtement confortablement. Déterminez d’abord la taille du curseur en le retournant.
Pour les pièces de rechange ou une assistance supplémentaire, contactez Service clients Patagonia.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Cherchez la butée du zip du côté où se trouve le curseur.
Coupez-la à l’aide de la pince coupante.
S’il reste des petits morceaux de butée, servez-vous de la pince pour les retirer.
Munissez-vous d’une nouvelle butée.
Placez-la à cheval sur la bande de renfort, à l’endroit où se trouvait la précédente.
59 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
23 Kommentare
Off of another zipper
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
