Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur einer Razer Naga Trinity Taste
Was du brauchst
  1. Reparatur einer Razer Naga Trinity Taste, Reparatur einer Razer Naga Trinity Taste: Schritt 1, Bild 1 von 3 Reparatur einer Razer Naga Trinity Taste, Reparatur einer Razer Naga Trinity Taste: Schritt 1, Bild 2 von 3 Reparatur einer Razer Naga Trinity Taste, Reparatur einer Razer Naga Trinity Taste: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei Plättchen von der Unterseite der Maus.
    • Entferne die vier Schrauben unter den Plättchen mithilfe eines JIS #1 Schraubendrehers.
  2. Reparatur einer Razer Naga Trinity Taste: Schritt 2, Bild 1 von 2 Reparatur einer Razer Naga Trinity Taste: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke oben auf die Maus und ziehe das Gehäuse zurück, um es zu trennen.
    • Ziehe vorsichtig das Kabel, das den RGB Knopf verbindet, aus der Buchse
  3. Reparatur einer Razer Naga Trinity Taste: Schritt 3, Bild 1 von 2 Reparatur einer Razer Naga Trinity Taste: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die rechte Abdeckung.
    • Trenne das Kabel, welches die linke Abdeckung mit der Maus verbindet.
    • Entferne die linke Abdeckung.
  4. Reparatur einer Razer Naga Trinity Taste: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Verwende eine Sicherheitsnadel um die Maustasten zu entriegeln.
  5. Reparatur einer Razer Naga Trinity Taste: Schritt 5, Bild 1 von 2 Reparatur einer Razer Naga Trinity Taste: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Führe die Sicherheitsnadel an den markierten Stellen ein, um den Riegel anzuheben.
    • Öffne nicht das gesamte Bauteil.
    • Wiederhole den Schritt auf der anderen Seite.
  6. Reparatur einer Razer Naga Trinity Taste: Schritt 6, Bild 1 von 3 Reparatur einer Razer Naga Trinity Taste: Schritt 6, Bild 2 von 3 Reparatur einer Razer Naga Trinity Taste: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne den Klicker und den weißen Pin
    • Drücke leicht auf die Mitte des Kupferblattes bis es sich von selbst löst.
    • Ziehe das Kupferblatt am gebogenen Teil zurück.
  7. Reparatur einer Razer Naga Trinity Taste: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Setze das Kupferblatt wieder ein, wobei der weiße Pin an der richtigen Stelle sitzen muss.
    • Drücke die Feder mit einem Spudger zurück in ihre Position.
    • Wenn alles richtig gemacht wurde sollte ein Klicken gehört werden.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Haoran Ke
283 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team S-12, Woodhouse Winter 2022 Mitglied von York University, Team S-12, Woodhouse Winter 2022
YORK-WOODHOUSE-W22SSG12
1 Mitglied
4 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
On the latest version of the mouse, the clicker button can no longer be opened...
Jérémie PLAYOUT - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 64
Letzte 30 Tage: 257
Insgesamt: 11,461
