Einleitung
You need to open or replace your Dell XPS 13 9380 back panel, this guide is for you!
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Use a Torx T5 driver to unscrew the eight screws securing the back panel.
Use a spudger to pry up and loosen the back panel.
Lift the back panel up slightly from the non-hinged edge.
Pull the back panel away from the hinged edge, wiggling it back and forth to loosen the clips.
When the back panel clips are free, remove the back panel.
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
