Einleitung
Egal ob du Feuerholz für den Winter stapelst, oder auf einen Kaffee in die Stadt fahren willst: Lasse dich nicht von einem abgerissenen Knopf daran hindern, deine Lieblingsjeans zu tragen. Mit dieser Anleitung und einem Hammer sind deine Jeans (oder andere Hosen) in Minutenschnelle wieder einsatzbereit.
Was du brauchst
Lege die Jeans mit der Vorderseite nach oben auf einen stabile Arbeitsfläche oder Werkbank.
Öffne den Reißverschluss und die Jeans am Bund, so dass das Loch sichtbar wird, wo der Knopf fehlt.
Halte den Bund am Loch und klappe ihn um, so dass die Rückseite des Lochs zu sehen ist.
Setze den Stift der Niete von hinten in das Loch ein.
Schiebe den Stift durch das Loch.
Lege eine flache Unterlage, z. B. ein nicht zu hartes Holzstück oder Leder, direkt unter den Knopf.
Verwende einen kleinen Hammer (500 g) oder Holzhammer, um den Jeansknopf und den Stift nicht zu beschädigen. Schlage den Stift mit einem geraden Hammerschlag nach unten in den Knopf hinein.
Probiere den neuen Knopf aus, knöpfe dazu die Jeans zu und teste, ob er richtig und fest sitzt.
46 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
Nice, but let's consider how this situation occurs. The tack comes out of its hole, just simply replacing it is not realistic, unless the new tack is significantly bigger. So how do you "repair" the hole such that it will hold a tack again?
As noted in step 2, you can move the tack over to where the denim isn't damaged. If that will cause the jeans not to fit properly, you can sew a folded piece of denim behind the hole (sew around the edges on the inside of the jeans) and punch the tack through the new piece.
I didn´t have a new button and was in a pinch. Just ripped the old button off completely, jammed it in the tail end of a hammer and yanked it apart with som pliers. Then i followed the instructions in this fix. Worked like a charm, so far...
Thanks I’m gonna try this first!
The best thing to do is patch the hole. I simply use fabric glue and some pieces of blue jeans that you probably have hanging around. Trim off the extra threads and then apply fabric glue to the back of the waist band covering the hole made by the old button. Do the same on the front and then let dry. about 30 minutes or so, if you have a machine I always stitch back and for on the edges. Trim any edges or use additional glue to tack them down. Now because you have strengthened the hole carefully push the back of the button through where you can see the end, add the front to the nail end and turning the garment face down on a protected hard surface hammer about 3 times and check to see if it is sturdy, continue to hammer until you have reached the objective. Now you have got many more years with that button.
