Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Den Griff an einem Patagonia-Rollengepäck ersetzen
Was du brauchst
Einführungsvideo
Vorschauvideo.
  1. Den Griff an einem  Patagonia-Rollengepäck ersetzen, Griff: Schritt 1, Bild 1 von 2 Den Griff an einem  Patagonia-Rollengepäck ersetzen, Griff: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Das Rollengepäck mit der Vorderseite nach oben auf einen Tisch legen.
    • Den Hauptreißverschluss öffnen.
  2. Den Griff an einem  Patagonia-Rollengepäck ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Den Griff an einem  Patagonia-Rollengepäck ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Den Griff an einem  Patagonia-Rollengepäck ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Das Hauptfach der Tasche öffnen, bis es flach auf dem Tisch liegt.
  3. Den Griff an einem  Patagonia-Rollengepäck ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Den Griff an einem  Patagonia-Rollengepäck ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Den Griff an einem  Patagonia-Rollengepäck ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
  4. Den Griff an einem  Patagonia-Rollengepäck ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Den Griff an einem  Patagonia-Rollengepäck ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die vier roten Kreuzschlitzschrauben am Rahmen lösen.
  5. Den Griff an einem  Patagonia-Rollengepäck ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Den Griff an einem  Patagonia-Rollengepäck ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Den Griff an einem  Patagonia-Rollengepäck ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Die zwei schwarzen Halteklammern aus Kunststoff vom Rahmen abnehmen.
  6. Den Griff an einem  Patagonia-Rollengepäck ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Den Griff fest greifen und den Knopf dabei herunterdrücken.
    • Mit gedrücktem Griffknopf den Griff gerade aus der Tasche herausziehen.
    • Dazu ist unter Umständen etwas Kraft erforderlich. Wenn der Griff nicht gleich herauskommt, einfach fester ziehen.
    • Beim Einsetzen des neuen Griffs den Griff soweit hineindrücken, bis ein lautes Klicken zu hören ist und die Klammern am Griff bündig mit der Tasche abschließen.
  7. Den Griff an einem  Patagonia-Rollengepäck ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Den Griff an einem  Patagonia-Rollengepäck ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Den Griff an einem  Patagonia-Rollengepäck ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn es weiterhin Probleme mit dem Griff gibt, die Stifte Im Inneren der Tasche überprüfen.
    • Beim Drücken des Griffknopfes sollten sich die beiden Stifte an den Griffseiten nach innen ziehen, sodass der Griff frei gleiten kann.
    • Wenn einer der Stifte nicht eingezogen wurde, drücke mit einem Bleistift, Schraubenzieher oder einem anderen dünnen Gegenstand den Stift in das Loch.
  8. Den Griff an einem  Patagonia-Rollengepäck ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Den Griff an einem  Patagonia-Rollengepäck ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Wenn der Stift eingedrückt ist, den Griff drücken und aus der Tasche ziehen.
Abschluss
Um die Tasche wieder zusammenzusetzen, diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
92%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.128 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
140 Mitglieder
18.085 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I depressed the pins. It worked once or twice. But now, I have to depress the pins every time to get the handle to work OR even with the pins depressed it will still not retract or if retracted it will still not open.
What is the solution?
I love this suitcase otherwise, but the handle has always been tricky needing just the right angle on the way in and having to jiggle it to get it out.
Help Patagonia!
Sharon - Antwort
Hi Sharon,
The solution to depress the pins was meant to be a temporary solution when your handle is stuck in the extended position. Unfortunately, it means that your handle needs to be replaced as the handle trigger mechanism and pins are not functioning properly. Contact Patagonia for a new handle. You can either call us and we will can ship you a new one and you can replace yourself, or you can go to a Patagonia Retail Store and get a new handle there, afterwhich you can use the handing guidelines for replacement. Please visit our website for phone number and to locate a store near you. Copy and paste this URL in your search engine bar or click on the link.
http://www.patagonia.com/us/patagonia.go...
Marty Chapman -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 84
Letzte 30 Tage: 333
Insgesamt: 30,788
