Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Retina MacBook 2015 Platine der Kopfhörerbuchse austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Retina MacBook 2015 Platine der Kopfhörerbuchse austauschen, Platine der Kopfhörerbuchse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Platine der Kopfhörerbuchse austauschen, Platine der Kopfhörerbuchse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Klappe mit dem Spudger den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Doppelmikrofoneinheit auf.
  2. Retina MacBook 2015 Platine der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Platine der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Mikrofoneinheit mit einer Pinzette aus seinem Anschluss heraus.
  3. Retina MacBook 2015 Platine der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,2 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Platine der Kopfhörerbuchse am Gehäuse befestigt ist.
  4. Retina MacBook 2015 Platine der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Platine der Kopfhörerbuchse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
87%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Geoff Wacker
91.064 Reputation
89 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 136
